Gięcie blachy
edc
Gięcie blachy
Post napisał: edc » 02 wrz 2015, 21:05
Technologicznie jest to do wykonania?
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 wrz 2015, 23:21
Tak o ile
1. ma się do dyspozycji wąską matrycę taką, że przy bocznych "rynnach" po pierwszych dwóch zewnętrznych gięciach można arkusz położyć na matrycy w miejscu gięcia (czyli krótsza ścianka zewnętrzna jest znacząco krótsza od tej ścianki odgiętej od środkowej części materiału).
Po wygięciu boków jest dostęp do stempli dzielonych, które zmieszczą się pomiędzy już wygięte boki i będą mogły wygiąć element przedni i tylny.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 05 wrz 2015, 21:11
oczywiście, że jest to technologicznie możliwe do wykonania - nawet powiedziałbym, że jest to bardzo prosty detal do wykonania :mrgreen:
I nie potrzeba żadnej wąskiej matrycy, może być nawet matryca typu 2V, najważniejsze to zaprogramowanie kolejności gięć.
Najpierw gnie się boki gięte na trzy razy, potem boki gięte na dwa razy - ot i cała filozofia.
Oczywiście należy pamiętać o szerokości detalu w środku, więc jak wspomniał kol. Zienek trzeba posiadać stemple dzielone (sekcyjne), aby dobrać ich szerokość do szerokości wewn. detalu.
