Sterowanie tylnego zderzaka prasy krawędziowej.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 02 wrz 2015, 11:24
W przyszłym tygodniu zaczynam budowę prostej prasy krawędziowej hydraulicznej i potrzebuję porady jak najtaniej zrobić sterowanie tylnego zderzaka tzn trzeba dorobić sterowanie w sensie klawiatury z której będzie można wprowadzić przesunięcie - np 100mm i silnik wykona określoną ilość kroków, następnie np 25mm itd.
Zastanawiam się nad PLC i jednym silnikiem krokowym. Podstawy budowania maszyn i programowania znam (kończę właśnie plazmę CNC) tylko teraz chciałbym to zrobić na zasadzie prostej i szybkiej obsługi bez stałego komputera.
Będę wdzięczny za pomoc :wink:
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 02 wrz 2015, 13:29
Ja bym to zrobił tak:
silnik krokowy - sterownik silnika krokowego, sterowanie step, dir - zadajnik impulsów i kierunku na Atmega. Sterownik pod silnik można kupić gotowy, przy budowie zadajnika mogę pomóc.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 02 wrz 2015, 14:19
Całkiem dobry pomysł tylko jak przy tym rozwiązać pomiar przesuwu zderzaka? Trzeba by było za każdym razem liczyć skoki obrotu potencjometru czy da się to inaczej rozwiązać - chodzi o to żeby było proste działanie:
Pan Bronek podchodzi - ma wygiąć element o kąt 90st pierwszy po 20mm, następny po 450mm i od drugiej strony tak samo. Zakładamy że Pan Bronek nie będzie liczył bo jak się pomyli to wszystko do wyrzucenia więc ma być układ 'debiloodporny' :wink:
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 02 wrz 2015, 17:11
Najprościej tak jak robimy to w naszych maszynach. Jest krańcówka bazująca, ustalająca zero. Będziesz wiedział jaki masz silnik i śrubę więc ustalisz liczbę impulsów na 1mm. Dalej to już zadajnik, ustawiasz np 35mm i zostaje wysłana odpowiednia liczba impulsów, tak jak w mach-u. Jeśli byś chciał pomiar jakiś bezwzględny to musisz w liniał zainwestować :)
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 02 wrz 2015, 22:27
Ok ale "czym" zadajemy te impulsy? Chodzi mi od strony użytkownika - gdzie lub czym steruje zderzakiem - jak wygląda to urządzenie?
Oraz ile zajełoby Ci stworzenie takiego cuda kompletnego wraz z sterownikiem i silnikiem? Oraz jakie mniej więcej koszty?
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 wrz 2015, 23:14
Najprościej to jakieś Arduino, wyświetlacz i parę guzików.
Coś takiego parę lat temu spłodziłem.
[youtube][/youtube]
W Twoim przypadku jedynie odległość trzeba wpisać. Nie potrzeba prędkości i kierunku.
Z klawiaturkę numeryczną da radę coś takiego zrobić.
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 03 wrz 2015, 00:18
snajperman-s1 pisze:Ok ale "czym" zadajemy te impulsy? Chodzi mi od strony użytkownika - gdzie lub czym steruje zderzakiem - jak wygląda to urządzenie?
Tak jak pokazał Zienek, to może być kilka przycisków, może być pokrętło enkoder, co sobie wymyślisz. Interfejs użytkownika to jest sprawa do dogadania. Jeśli chodzi o konkretny silnik i sterownik silnika to musisz określić jaki jest potrzebny moment do ruszenia śruby, która przestawia ten zderzak. Jak to będziemy wiedzieć to można dalej coś rozmawiać.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 03 wrz 2015, 11:11
No to Panowie temat otwarty dla chętnych. Silnik wystarczy 0.9Nm do 2Nm myślę dać śrubę 22x4 i przekładnie tak żeby wyliczyć pełne przełożenie dla sterowania na 1mm ew bezpośrednio na śrubę. Zderzak to kawałek Ceownika 60x30 na dwóch liniałach fi35 i łożyskach liniowych tak myślę po dwa na stronę żeby nie kosiło a śrubę można zapodać na środku. Podobny sterownik dość fajny http://www.cncprofi.com/sterownik-d2-cnc.html
Co do kierunku to chyba też trzeba wpisać bo raz będzie to 25mm , potem np 400mm a później 50mm.....
Chętnych na wykonanie zapraszam na priv z ofertami - ZIENEK mogłoby być tak jak pokazałeś z tym żeby były zmienne nastawy czyli klawiatura numeryczna - ważne jedno - ma działać w miarę prosto i TANIO :P
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 04 wrz 2015, 21:55
mam teraz mocno pracujący weekend, jak nikt nie podejmie tematu to w tygodniu pogadamy. Jak silnik był by odpowiedni taki do 1,5 Ampera, to można sterownik silnika na TA8435 zapodać.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 07 wrz 2015, 23:52
Przekalkuluj koszty i daj znać, Dla mnie TA8435 mówi tyle co nic :P Bez obrazy ale nie projektuję elektroniki - za to budować maszyny mogę bez przerwy :P
Wróć do „Elektronika CNC”
