Jak wykonac gwintowany otwór w imadle 60HRC
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 12:43
Jak w temacie... Nie będę robił reklamy ale posiadam imadło do cnc szlifowane o twardości wg sprzedawcy ~60HRC. Takie popularnego serwisu aukcyjnego za +-5 stów. Co by nie mówić jest dość twarde. Chciałbym wykonać w nim kilka otworów M8, żeby mocować do niego miękkie nakładki...
Jakieś rady jak się do tego zabrać albo jaką technologią będzie najlepiej to wykonać? - jeśli w ogóle się da to sensownie zrobić...
FDSA
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2015, 13:28
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 13:52
Ano warto... wymienne szczęki pozwolą na do frezowanie sobie łapanego nieregularnego kształtu i odrazu automatyczne pozycjonowanie przy seriach..
pabloid
Post napisał: pabloid » 01 wrz 2015, 14:21
Warto wpierw by się zastanowić, czy jest konieczność aby one w ogóle były mocowane- wtedy odpadają oba problemy, to jest wiercenie i gwintowanie.
Jeśli jednak mają być mocowane to może warto pomyśleć o mocowaniu tylko na kołki (może nawet sprężyste), wtedy odpada trudniejszy z problemów- gwintowanie w twardym. A wywiercić w stali zahartowanej do 60 HRC da się wiertłem z węglika. Nie musi to nawet być nie wiadomo jakie wiertło. Robiąc kiedyś noże samoróbki na płytki wymienne dociski do ich mocowania robiłem z pilnika starego. Wierciłem przez ten pilnik który mniej więcej ma taką twardość zwykłym wiertłem do betonu zaostrzonym jak do stali.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 14:30
Wlasnie ostatecznym rozwiazaniem beda otwory przelotowe i skrecanie nakretkami. Choc to malo eleganckie rozwiazanie i pewnie trzeba bedzie za kazda wymiane szczek rozkrecac imadlo. Najwiekszym problemem jest gwintowanie. Sprobuje w ktoryms miejscu je naciac i zobaczyc czy to przypadkiem nie jest tylko powierzchownie twarde. Wtedy problem bylby rozwiazany.
Pozdrawism
FDSA
Post napisał: WZÓR » 01 wrz 2015, 18:08
FDSA pisze:... Najwiekszym problemem jest gwintowanie. ...
Skompletuj sobie narzędzia ( wiertło i gwintownik) Garant-a.
... jak zobaczysz ceny narzędzi to się Tobie odechce.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 wrz 2015, 21:13
FDSA, Nie prościej nawiercić 2 otwory i kołeczkami mocować miękkie szczęki? Unikniesz gwintowania a otwory zrobisz spokojnie frezikiem.
FDSA
Post napisał: FDSA » 02 wrz 2015, 00:16
Kolego Impuls.... nie do konca... robie czasem specyficzne rzeczy i np potrzebuje cos zlapac na wysokosci 12 cm. Jak sobie dorobie wysokie szczeki przykrecone na sztywno to bede mial taka mozliwosc. Innym razem potrzebuje cos zaraz nad imadlem ale wogole bez dotykania imadla.. no takie zawilosci produkcyjne. W ogolnym rozrachunku musze miec szczeki przykrecone na sztywno.
Kolego Wzorze.... doszukalem sie ceny na poziomie 300 zl... to jeszcze nie taka tragedia... zwlaszcza ze z samego zdjecia widac jakosc narzedzia. Tylko czy to pewne ze tym dam rade? Bo niestety danych na ten temat nie znalazlem.
FDSA
Post napisał: kamar » 02 wrz 2015, 04:51
FDSA pisze: sie ceny na poziomie 300 zl...
W tych pieniądzach to Ci zrobią na elektrodrążarce wgłębnej. Elektrodę mogę nawet sprezentować :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2015, 06:03
FDSA pisze: czasem specyficzne rzeczy i np potrzebuje cos zlapac na wysokosci 12 cm.
Ja bym wolał mieć osobne imadełko do takich kwiatków, ale tak czy inaczej to jak zrobisz sobie na kołkach to ustalanie będziesz miał zawsze idealne a otwór gwintowany wystarczy Ci jeden.
Wróć do „Obróbka metali”
