Rozwiązania mało popularne na forum - przegląd
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 10:32
W większości na forum oklepujemy kolejne maszyny w tym samym tonie "pastwiąc się" nad początkującymi. Tak mi się pomyślało aby założyć temat w którym bez wielkich opisów ale będzie można wkleić zdjęcie film i parę słów na temat rozwiązań które nieskomplikowane i proste do wdrożenia poprawiają wydajność czy komfort pracy.
Rozpocznę pomysłem który niby oczywisty i stosowany pewnie nie raz jest mało popularny. Mając większą ilość powtarzalnych elementów opłaciło się zrobić mocowanie i odkopać starego Kresa z szafy...
FDSA
oprawcafotografii
Re: Rozwiązania mało popularne na forum - przegląd
Post napisał: oprawcafotografii » 01 wrz 2015, 11:11
:mrgreen:
Wczoraj DOKLADNIE o tym samym myslalem :)
Sprawe zalatwiloby wrzeciono z ATC, ale wymiana narzedzia bedzie trwala
dluzej niz wykonanie drugiej obrobki mokrym chinolem, czy innym Kressem :)
Bede modernizowal u mnie Z-ke i chyba odrazu zrobie system mocowania
tymczasowego drugiego lekkiego wrzeciona, zeby wiedziec odrazu jakie
jest przesuniecie, bez mierzenia...
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 12:32
Tak jak mówisz.. wymiana narzędzia jest super jak potrzebujesz więcej niż dwa narzędzia i robisz niewiele elementów bo po prostu trwa. Jak masz powtarzalna operację to lepiej dwa wrzeciona. Gdyby nie to że brakuje już wyjść na komputerze i dało się to jakoś sterować to kolejną maszynę pokusił bym się nawet o dwie zetki.
Przy okazji... do mokrego chińczyka 2,2kW istnieje gdzieś przystawka do automatycznej wymiany? Coś takiego jak swego czasu pokazywało się do Kresa...
FDSA
numell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: numell » 01 wrz 2015, 12:58
Mało popularne ale skuteczne ...
Swego czasu miałem mała serię i zrobiłem to tak:
[youtube][/youtube]
Celma/uchwyt 43mm i jazda :)
Wsio z 1 zmocowania - cieszy taka robota :)
Brakowało tylko dodatkowego wężyka do chłodzenia wiertła ale nie można mieś wszystkiego...
Podobnie jak 4 szczękowy uchwyt załatwił by sprawę i było by sztywniej bo z 3 szczękowym i tulejką wszystko się telepało przy końcu pręta więc nie poszalałem z parametrami.. Tylko nie śmiejcie się z drewnianego klina bo naprawdę pomagał mocno redukować drgania tym bardziej ze jechałem to ze 2-metrowej sztangi która wisiała z drugiej strony.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 14:22
Tez pomyslowo ;-) Nie miales problemow z biciem wiertarki i nie trafianiem we wspolzedna otworu?
numell
Post napisał: numell » 01 wrz 2015, 16:04
Niee...
Celmę pożyczyłem od kumpla a on jej nie używa więc nówka sztuka bicia i luzów "zero".... sztywność do wiertła 2,5 mm też wystarczająca.
Niestety mocowanie wrzeciona na sztywno ma swoje wady...
U mnie zdało to egzamin bo wrzeciono główne mgło zjechać poniżej detalu ale nie zawsze tak się da,
dlatego żeby sensownie wykorzystać dodatkowe wrzeciono trzeba by robić drugą zetkę albo i trzecią...
Taka hybryda :) Ktoś chętny :?: :cool:
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 wrz 2015, 16:07
Pisałem o tym powyżej... tylko nie mam pomysłu na sterowanie czymś takim... można by przekaźnikowym wyjściem w sumie przełączać się pomiędzy Z-etkami... i używać ich wymiennie jednym parametrem. Ciekawy problem... tylko tych wyjść z LPTa zaczyna poważnie brakować przy takich kombinacjach i coraz ciężej komuś oddawać własna maszynę - niestety nie bardzo mam czas ustawiać ją na każdy jeden element.
FDSA
numell
Post napisał: numell » 01 wrz 2015, 17:28
Racja sory pisałeś o 2 zetce... gdzieś mi umknęło.. przekaźnik powinien zdać egzamin :)
Kartę LPT zawsze można dokupić i już mamy kilka portów dodatkowych gorzej z korekcją parametrów osi X przy skomplikowanych i częstych operacjach na dodatkowej osi.
Na poziomie rysowania przesunąć o żądaną wielkość kontury które mają być obrabiane pomocniczym wrzecionem? Jest jakiś CAM który to z automatu ogarnie?
Może Mach3 ma możliwość przesuwania współrzędnych (o wartość odstawienia wrzeciona pomocniczego) po dopisaniu odpowiedniej komendy w gotowym G-code przygotowanym na jedną oś Z a później powrotu do poprzednich współrzędnych ?
Ktoś "przegryzł" Macha i zna odpowiedź?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 wrz 2015, 20:39
Zmiana narzędzia powinna tutaj wystarczyć G43 H1 pierwsze narzędzie, G43 H2 drugie narzędzie itd. Ustawiamy offsety dla pierwszego narzędzia, a później już wg tabeli narzędzi maszyny.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 wrz 2015, 23:37
Myślę że dodatkowe wrzeciona można by robić opuszczane pneumatycznie na wysokość roboczą dzięki czemu nie przeszkadzały by sobie wzajemnie. Kitajce stosują tego typu zabiegi zamiast wrzecion z ATC.
Przykłady poniżej:
[youtube][/youtube]
Na filmiku poniżej proponuję wyłączyć fonię i nie zwracać uwagi na gościa który łazi po maszynie podczas gdy ona pracuje.... :roll:
[youtube][/youtube]
