gwintownik z 2 ostrzami
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 sie 2015, 01:34
Przypadkowo stałem się właścicielem gwintownika M1,6 HSSE z dwoma ostrzami (krawędziami) gwintującymi. Typowe dla małych gwintów mają 3 ostrza. Dlaczego 2 i do czego używa się tak wykonanych gwintowników?
luko84
Post napisał: luko84 » 02 wrz 2015, 23:36
Witaj. Najprawdopodobniej jest to zwykły gwintownik lecz trudność wykonania takiego mikro narzędzia wyklucza 3 ostrza.
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 wrz 2015, 23:58
luko84 pisze:Witaj. Najprawdopodobniej jest to zwykły gwintownik lecz trudność wykonania takiego mikro narzędzia wyklucza 3 ostrza.
Niekoniecznie. Mam gwintowniki M1; M1,2; M1,4; M1,5 z 3 ostrzami.
Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2015, 08:40
Ale może być do twardszych lub trudniej obrabialnych metali (dwa szersze ostrza są mocniejsze niż trzy węższe).
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 wrz 2015, 19:16
RomanJ4 pisze:Ale może być do twardszych lub trudniej obrabialnych metali (dwa szersze ostrza są mocniejsze niż trzy węższe).
Chyba tak jest, bo zmierzyłem ostrze i jest szersze nawet od M2,6. No i oznaczenie HSSE wskazuje na to, że do twardszych metali. Swoją drogą ciekawostka (przynajmniej dla mnie).
Pozdrawiam.
