sterownik do styroduru
Maszyny do wycinania gorącym drutem
daniel86
Post napisał: daniel86 » 22 sie 2015, 12:10
Cześć, jaki najlepszy będzie sterownik do styroplotera mam całą konstrukcje 120x60x60
chciałbym podłączyć to wszystko co poniżej:
3x silnik FL57STH56-1006A
4 krańcówki
chłodzenie drutu wentylatorami
zasilanie drutu + możliwość sterowania temp.
Pozdrawiam Daniel
Post napisał: pukury » 22 sie 2015, 12:26
witam.
ale z jakiego programu masz zamiar sterować ?
jak z typowego ( mach , linuxcnc , itp ) to wystarczy chyba optomobo i sterowniki do silników .
pwm masz na którymś pinie , wentyle możesz zasterować i są wejścia na krańcówki.
jak z jakiegoś nietypowego to gorzej.
pozdrawiam.
daniel86
Post napisał: daniel86 » 22 sie 2015, 12:54
wszystko jedno jaki program chyba z któregoś z popularnych ( mach , linuxcnc , itp )
a gdzie to można kupić jakiś cały taki gotowy zestaw ?
hornet20
Post napisał: hornet20 » 27 wrz 2015, 20:10
daniel86 pisze:wszystko jedno jaki program chyba z któregoś z popularnych
no to w sumie... wszytsko jedno jaki sterownik :mrgreen:
ps.
daniel86 pisze:mam całą konstrukcje 120x60x60
ktory wymiar to dlugosc drutu ?? Pytam, bo te wymiary nietypowe. Spotykam sie z ploterami albo 120x60x rozpietosc drutu taka zeby weszlo kilka plyt na grubosc, albo 120x60x100-120 zeby mozna bylo polozyc plyte w kazdej mozliwej pozycji.
daniel86
Post napisał: daniel86 » 05 gru 2015, 12:54
długość drutu 70cm w ploter wchodzi blok styro 60x60x120cm
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
