Czym spawać stal nierdzewną
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 sie 2015, 19:38
Czeka mnie trochę spawania i późniejszego szlifowania. Po zespawaniu profile ze stali nierdzewnej muszę oszlifować ze spawów, a następnie wypolerować aby osiągnąć taki efekt:
I teraz pytanie: jaką spawarkę powinienem kupić, jakie do tego elektrody oraz jaki sprzęt aby to później wyszlifować i wypolerować... a przy okazji przy tym wszystkim nie zbankrutować?
Proszę o pomoc bo kompletnie nie znam tematu i nie wiem co wybrać, a kupić coś muszę i to dość szybko.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam,
Janusz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sie 2015, 20:10
Na takie estetyczne prace to TIG - podstawowa zasada to zero kontaktu ze stalą czarna np. nie pomieszać tarcz do szlifierki które wcześnie pracowały z wyżej wspomniana czarną .
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sie 2015, 22:46
TIG.
A żeby tak zaszlifować, to weź zatrudnij na parę weekendów kogoś, kto Ci takie kruczki pokaże.
Pojedzie z Tobą do sklepu, czy na allegro pokaże jakich sprzętów potrzebujesz.
Na bank satyniarka, jak masz dużo tego do roboty. Jak mniej to i cierpliwie włókniną dojedziesz.
Dobra taśmówka trzymająca kąty,
spawarka,
dobry gaz,
szlifierka 125mm (najlepiej dwie)
tarcze, włókniny,
i testujesz testujesz testujesz.
luckash
Post napisał: luckash » 18 sie 2015, 07:05
Popieram kolegów wyżej. Warto kogoś poprosić co pokaże co jak robić. Czy zbankrutujesz to zależy ile chcesz wydać. Jak nie masz nic co potrzebne do obróbki nierdzewki to za dobry sprzęt zapłacisz. I moja rada lepiej wydać na markowy raz, niż co chwilę na psujące się badziewia (tu mam na myśli elektronarzędzia).
Szlifierki z regulacją obrotów, dysk na fibrę i drugi na rzep. Pasta Antox 71e do wytrawiania spawów. Dobrym środkiem do czyszczenia jest Terpanol, a na koniec mleczko 3m do zabezpieczenia i też do czyszczenia. Nie zawsze robisz szlif jak na zdjęciu. Szlifierką mimośrodową możesz zrobić inny, na którym nie widać tak zarysowań. I też warto ją mieć.
