Witam!
Czy zna ktoś producenta głowicy do licowania albo wytaczania otworów pod śruby? Chodzi o wytoczenie otworu (zalicowanie) od tyłu... otwór D31, pogłębienie D62
Znalazłem Szwedzka firmę produkującą takie narzędzia jednak szukam alternatywy.
Chodzi mi o coś takiego http://www.erixtool.com/
Ktoś się spotkał z tego typu narzędziami?
Dziekuję za odpowiedź i inne sugestie...
pogłebianie otworów pod śruby - narzędzie
witam !! swojego czasu jeden z moich kumpli stanął przed podobnym problemem . jest lutnikiem i potrzebował wyrównywać powierzchnię w główkach gitary - taki układ . zrobiłem mu prosty przyrządzik - coś na kształt wytaczadła . po przełożeniu przez otwór zakładało się nożyk i obrabiało . po zakończeniu - wyjmowało nożyk , przekładało do kolejnego otworu- itd . jak nie potrzebujesz robić takich zabiegów przemysłowo tylko sporadycznie to może tak właśnie . albo zrób sobie coś takiego jak z linku - chyba prościej niż szukać . pozdrawiam !!
- Moderator
firma - Komet - -drogie
Swoją drogą zrobiłbym sobie coś takiego sam
i taki mam zamiar
i taki mam zamiar
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
tak naprawdę jeśli masz możliwość "zorientowania" wrzeciona to mógłbyś samemu spróbować wykonać coś takiego jak to http://www.granlund.com/granlund/includ ... tachType=A
Kiedyś się w coś takiego bawiłem -zabawa polega na tym że należy toczyć w dwóch mocowaniach (drugie z przesunięciem o mimośród) i frezować gniazdo.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2007, 23:56 przez Seba-Jongen, łącznie zmieniany 1 raz.
