prowadnica liniowa- podobne rozwiązania
Sparkorn
Post napisał: Sparkorn » 12 sie 2015, 19:41
Witam , w pewnym projekcie wykorzystuję aktualnie zestaw prowadnica + łożyska hybrydowe z igus-a przedstawione na rysunku poniżej.
Niestety rozwiązanie to w moim przypadku ma kilka zasadniczych wad.
Odległość pomiędzy osiami prowadnic jest za duża (40mm), łożysko musi być nasunięte na prowadnice.
Poszukuje podobnego rozwiązania. Może to być szyna o mniejszym rozstawie prowadnic. W moim wypadku łożysko pracuje w pozycji pionowej, tak więc podział takiego łożyska w pionie, które umożliwiłoby nałożenie łożyska od góry a następnie jego skręcenie także byłoby pożądane. Rodzaj łożyska (ślizgowe, toczne, hybrydowe) nie gra roli, tak samo materiał z jakiego jest wykonane (preferowane tworzywo sztuczne). Obciążenie działające na to łożysko to ok 10kg w pionie, w obu kierunkach.
Dziękuję za każdą udzielną pomoc.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 sie 2015, 14:19
Co to znaczy "łożysko pracuje w pozycji pionowej"?
Prowadnica wraz z łożyskiem są w osi pionowej, czy też chodzi o to że obciążenia są w osi pionowej (ale jazda jest w osi poziomej).
Albo najlepiej jakiś rysunek daj.
