Pomoc przy uruchomieniu tokarki
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 10 sie 2015, 21:12
Witam szanownych kolegów mam mały problem przy budowie swojej tokarki a mianowicie rozchodzi się o sterowanie.
Od pewnego czasu mam u siebie mały nabytek tokarka TSB-16 i dokładam do niej silniki krokowe osi Z i X. Znalazłem w domu dwa silniczki ( na oś X silnik 1/8 3A ) na( os Z silnik firmy VEXTA A3727 1/8 DC 4A 0,75 Ω 8 przewodowy) sterownik TB 6560HQT4-U3, i właśnie z tym drugim silnikiem mam problem ponieważ po podłączeniu silnika VEXTA (pogrupowałem kabelki, sprawdzałem według instrukcji znalezionej w necie) do płytki sterującej i jest strasznie słaby, nie wiem co z tym zrobić. Czytałem trochę w necie i prawdopodobnie potrzebny do tego silnika jest sterownik SSK-B02 ale nie jestem pewien czy akurat ten będzie pasował.
Prosił bym o pomoc co można by było zrobić z tym fantem, jakie rozwiązania proponujecie ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2015, 20:16
Nie wiem jakie ma parametry ten sterownik ale silnik osiągnie najlepsze rezultaty w połączeniu równoległym.
Sądzę że 50V to minimum przy zasilaniu (no chyba że ster. łyknie więcej.)
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 12 sie 2015, 10:11
po podłączeniu szeregowym efekt jest niewielki jakieś inne propozycje ??
