poszukuje maszyny-2 warunki
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 05 sie 2015, 08:57
Witam SZLACHTĘ....panowie przeszukałem forum ale brak odpowiedzi na podobny temat mianowicie......
1-poszukuję lasera który przenie bl czarną 30mm
2-który przenie bl alu gat 5754 i 6082 alu 12mm
i z tym alu mam problem z tego co wyczytałem żadna takiej grubości alu nie i tu pytanie do was czy jest lub jaka maszyna przetnie tą 12 alu może być fiber lub co2 chociaż fiber to bardziej do cieniutkich blaszek będą cięte listwy zębate więc zależy na jakości
ciąć albo nie ciąć....
rendejad
Post napisał: rendejad » 05 sie 2015, 11:16
Waterjet.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 05 sie 2015, 12:11
waterjet już jest jednak wolno idzie a co za tym idzie cena detali za duża...dlatego też szukam lasera
rc666
Post napisał: rc666 » 05 sie 2015, 14:19
12 mm aluminium i do tego chcesz listwy zebate!?
Upewnij sie jaką powierzchnię bedziesz miał po takim cięciu. Z tego co wiem jest nienajlepsza.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 05 sie 2015, 15:46
no właśnie dlatego pytam czy jest na rynku taki laser co to przetnie?a jak jest to jaki?
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 05 sie 2015, 16:12
Jeśli do dalszej obróbki to to się coś pewnie znajdzie ale żeby gotowy element wyszedł to szczerze wątpię.
Może drugi waterjet :-D
sieku
Post napisał: sieku » 25 wrz 2015, 18:48
Co2 4kw tnie 12mm aluminium ale nie jest to jakość najlepsza bo to jego optymalna grubość dla alu. Na gotowo tylko waterjet. Koszt laserem będzie taniej? Nie będzie Pewnie nawet nie szybciej.
Bri
Post napisał: Bri » 27 wrz 2015, 23:39
Zobacz krawędzie tutaj:
http://www.treko-laser.pl/LASER_CHROPOW.html
Ostatnio wycinałem 20mm alu na fiberze trumpfa 5kW - jakość krawędzi taka jak na zdjęciu treko dla 8mm. Jednak grat spory ale to aluminium więc łatwo usuwalny.
(maszyny CO2 nie miały nawet tabeli technologicznej dla takiej grubości)
Ogólnie alu 10mm przecina się nawet na starych trumpfach 3030 4kW.
Cięcie czarnej 30mm próbowałbym trumpfa 7kW/8kW. Jednak producent nie ma 30mm w zakresie (wzrasta z mocą grubość cięcia nierdzewki)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 29 wrz 2015, 11:51
z innymi grubościami nie ma problemu bo plazma daje rade ale problem mam z tą 12malu co prawda w gat 6082 czyli twarda i grat jest mniejszy niż na blachach miękkich np 5754 czy 1060 ale kwestia tego skosu jaki powstaje bo jak wiadomo koła zębate to pracują wszystkie osie (nie tylko cięcie po prostej w x czy y) tym bardziej że będzie musiało współpracować ze sobą ....co prawda obiło mi się o uszy właśnie trumpf 5kw ale nie znam nikogo z taką maszyną żeby podjechać i np na próbę wykonać 1 lub 2 szt
TS_ME
Post napisał: TS_ME » 29 wrz 2015, 12:17
Laser Mitsubishi CO2 4,5 kW z soczewką 10 calową jest w stanie ciąć 30 mm stali czarnej oraz do 18 mm aluminium z bardzo dobrą jakością (potwierdzone i zaakceptowane próby dla PESY w Bydgoszczy). Warunkiem jest jednak skład i jakość materiałów. Zapraszam do przeprowadzenia prób na żywo na zainstalowanych w PL laserach lub naszym centrum w Niemczech.
Jeżeli chodzi o szczegóły proszę o kontakt bezpośredni - dane na stronie www.mitsubishi-laser.pl
Na stronie można obejrzeć zdjęcia próbek z cięcia grubej stali.
Mamy z tym rodzajem materiałów spore doświadczenie z PL i to z materiałami pochodzącymi ze źródeł typu Ukraina.
Z poważaniem
Tomasz Słoboda
Mitsibishi Electric
mail: [email protected]
