programowanie haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Pavllo7
programowanie haas
Post napisał: Pavllo7 » 04 sie 2015, 18:28
Jak zrobic program z wykorzystaniem podprogramu Program ma zrobic kontur zaglebiajac sie po -1mm na glebokosc -10mm ale po zrobieniu pierwszego przejscia ma wyjechac Z 100mm i wrocic do poczatku konturu i zjechac na -2 i tak az do Z-10 Za karzdym razem frez zaglebia sie mi glebiej -1 -2 -3 wykorzystuje g91 Prosze o pimoc :)
Re: programowanie haas
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2015, 22:51
Pavllo7 pisze:... ale po zrobieniu pierwszego przejscia ma wyjechac Z 100mm
... , ale po co?
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 05 sie 2015, 11:05
Np Chce zrobic kontur frezem
x 0 y0
Y200
X500
Y0
Na glebokosc z -10
Kazdy step po z -1
P skonczonom pierwszym przejsciu z-1 chce zeby frez wyjechal np z10 iwrocil do poczatku konturu i zjechal na
-2 Wykorzystac chce podprogram
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 sie 2015, 13:40
Masz makro ?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 05 sie 2015, 15:16
Nigdy nie robilem w makro Moze ktos ma jakies materialy ??
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2015, 22:36
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S1100 M3
G00 X0. Y0.
Z25.
G01 Z0. F500.
M97 P1 L10
G00 Z25.
G28 G91 Z0.
G28 Y0.
G00 G49
G90
M30
N1
G01 G91 Z-1. F500.
G01 G90 Y200.
X500.
Y0.
M99
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 sie 2015, 21:25
Na glebokosc z -10
Kazdy step po z -1
Po każdym frezowaniu 1mm wyjazd w górę przy przyrostowym się chyba nie da bez makro.
Chyba że kompromis:
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S1100 M3
G00 X0. Y0.
Z25.
G01 Z0. F500.
M97 P1 L10
G00 Z25.
G28 G91 Z0.
G28 Y0.
G00 G49
G90
M30
N1
G01 G91 Z-1. F500.
G01 G90 Y200.
X500.
Y0.
G00 G91 Z10
Z-10
G90
M99
Tyle że na początku będzie wyjeżdżał na 9mm potem 8,7,6,5,4,3,2,1,0 :razz:
Ewentualnie jeśli może wyżej na początku wyjeżdżać to można zmienić na
Kod: Zaznacz cały
G00 G91 Z20
Z-20
G90
wtedy na końcu wyjedzie Z10
Kod: Zaznacz cały
G00 G91 Z20
Z-20
G90
Z użyciem makro będzie chyba coś takiego lecz nic sprawdzonego z drobnymi bykami może być bo za często nie piszę makro :neutral:
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S1100 M3
G00 X0. Y0.
Z25.
G01 Z0. F500.
#100 = 11 (PIERWSZY WYJAZD WYJDZIE 10MM BO BĘDZIE NA -1MM)
M97 P1 L10
G00 Z25.
G28 G91 Z0.
G28 Y0.
G00 G49
G90
M30
N1
G01 G91 Z-1. F500.
G01 G90 Y200.
X500.
Y0.
G00 Z#100
Z-#100
#100 = [#100+1]
M99
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2015, 23:03
ryby007 pisze:...
Po każdym frezowaniu 1mm wyjazd w górę przy przyrostowym się chyba nie da bez makro...
Drugi raz gościa nie zapytam w jakim celu chce tak robić.
..... jak dla mnie jest to chore programowanie.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 sie 2015, 11:08
Ja np. mam jedną robotę taką że gwintownik co otwór skacze do pojemnika z płynem do gwintowania który się znajduje gdzieś na stole.
Poza tym problemy są po to by je rozwiązywać :mrgreen:
Pozdro.
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2015, 15:09
ryby007 pisze:....
Pozdro.
Często , gęsto stwarzamy je sami bez konkretnego powodu.
Wróć do „HAAS”
