Pomozcie dokonac wyboru
U.S.U.L
Post napisał: U.S.U.L » 13 lis 2007, 14:17
Jestem nowy tu na forum i ogolnie w temacie.
Od kilku tygodni szukam i probuje wybrac jakas sensowna opcje:
Potrzebny mi niewielki ploter frezujacy cnc do ciecia i frezowania prototypowych elementow, glownie z laminatow(grubosci do 2mm), ertacetalu(delrin) i aluminum pa6 grubosci 4mm.
Chcialbym w niektorych frezowanych elementach zachowac tolerancje pozwalajaca na np. umieszczenie lozyska w otworze.
Ostatnio wpadlem na trop maszyn KOSY3 firmy max-computer.
Interesuje mnie dokladniej model A5 lowcost http://www.max-computer.de/x5e/lowcost_-_data.html
Konstrukcja wydaje sie byc solidna a fakt ze to juz 3 ich generacja rowniez przemawia "za", bynajmniej tak mi sie wydaje.
Cena takiego pakietu to w przeliczeniu okolo 7000zl, nie chcialbym aby okazalo sie ze wyrzucilem tyle pieniedzy w bloto.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc w dokonaniu wyboru i cenne rady.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 lis 2007, 18:44
cos podejrzanie mało to kosztuje, czy to aby z aluminium nie jest zrobione ?
mi by sie nie opłacalo tego robić komuś no chyba ze chciałbym sie tego pozbyć
silniki 0,4Nm ? i w czym to ma niby frezowac ?
"body - optimal vibration absorbtion, stable positioning" - to chyba jest z gumy :D
ja bym tego nie kupił, za 7 tys troche częsci kupię :P
U.S.U.L
Post napisał: U.S.U.L » 13 lis 2007, 22:04
Ups, wkaradla sie pomylka nie 7 a 15 tys.
Czyli 0,4N to za malo? Tam napisali ze to 0,4 to dla fast mode a w 10mm/s feed podaja 100N. Ile moglbys polecic biorac pod uwage uzycie wrzeciona 700w i materialy ktore wymienilem ?
Czy tak jak piszesz konstrukcja aluminiowa wyklucza ta maszyne do prac o jakich pisalem? Dlaczego?
Dzieki za wyrozumialosc:)
bubels
Post napisał: bubels » 14 lis 2007, 07:35
Siła 0,4N przyłożona jest do przekładni śrubowej i przy przesuwach rzędu 10mm/s daje według producenta siłę 100N. Niestety ciężko będzie coś powiedzieć o tej maszynie ze względu chociażby na mało formatowe zdjęcia. Ciężko jednoznacznie ocenić z jakiego materiału jest wykonana te urządzenie podobnie sytuacja ma się w kwestii prowadnic.
Napisz proszę jakie pole robocze Ciebie interesuje?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lis 2007, 08:07
za 15 tys to ja robie np taki ploter
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=107
albo taki
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=111
silniki minimum 1,89Nm 2,8A
oba plotery ważą ponad 100 kg
U.S.U.L
Post napisał: U.S.U.L » 14 lis 2007, 09:48
"Massive base, Body in Alu profiles, screwed " - wiec profile aluminiowe, skrecane, to cytat stad gdzie jest troche danych http://www.max-computer.de/x5e/small_format_-_data.html
Mysle ze nie potrzeba mi wiecej niz format A4, gora A3.
bubels
Post napisał: bubels » 14 lis 2007, 10:38
Ogólnie ja jestem uczulony na aluminium a zwłaszcza aluminium + śruby. Uważam że konstrukcja stalowa spawana mimo podwyższonego poziomu skomplikowania technologicznego sprawdza się o niebo lepiej nawet w małych gabarytowo urządzeniach. Niestety firmy a zwłaszcza zachodnie wynoszą w tej materii aluminium na piedestały ze względów ekonomicznych - obróbka. Najbardziej jednak martwią mnie prowadnice o których nie wiele się doszukałem a myślę że są to cienkie wałki hartowane poparte profilem aluminiowym po której jeździ toczona łożyskowana rolka.
Myślę że lepiej było by się dogadać z kolegą bartuss1 i jemu zlecić budowę na zamówienie.
Ja w tej chwili również jestem w trakcie realizacji bardzo podobnej maszynki do tych które przedstawił bartuss1. W razie bliższych pytań zapraszam na priv s.idaszak(małpa)tmpsc.pl
