Dobór sterownika
Fransua
Dobór sterownika
Post napisał: Fransua » 31 lip 2015, 11:43
Buduję swoją pierwszą frezarkę, jestem na etapie doboru silników i sterownika, zastanawiam się nad silnikami krokowymi i serwami AC, ale nad tym się zastanowię i wybiorę między nimi, większym problemem jest dla mnie sterownik. Chciałbym żeby połączenie między nim a komputerem było przez enternet, a nie przez port LPT, chciałbym też abym mógł bez żadnej ingerencji z PC mógł podłączyć do niego jakiś pilot z którego będę mógł sterować położeniem osi czy też ich prędkością?
Znalazłem coś takiego
Link1
Link2
Czy istnieje jakaś tańsza alternatywa?
Szczególnie jeśli chodzi o moduł do ręcznego sterowania i czy takim sterownikiem będę mógł sterować serwonapędami z silnikiem AC jak i sterownikami silników krokowych?
[ Dodano: 2015-08-01, 10:15 ]
Znalazłem też taki układ, bez kontrolera
Link
Jest on znacznie tańszy od wersji z kontrolerem w zestawie i moje pytanie czy istnieje tańsza alternatywa dla tego kontrolera, kompatybilna z tym układem?
Fransua
Post napisał: Fransua » 03 sie 2015, 13:27
Odświeżam i zarazem dodaje kolejne pytanie, ponieważ nie rozumiem do konca
Silnik
Znalazłem taki silnik i dedykowany
sterownik , tylko że w opisie dotyczącym zasilania jest że napięcie zasilania silnika to max 50V, gdzie na wykresach momentu pokazana jest zależność dla 68V, które mnie intesują?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2015, 15:03
Nie widzę tam ograniczenia zasilania silnika do 50V. Gdzie to masz?
Fransua
Post napisał: Fransua » 08 sie 2015, 16:51
Aby sterownik pracował prawidłowo, z optymalną wydajnością, ważny jest prawidłowy dobór zasilania. Napęd może pracować w zakresie napięć od 20VDC do 50VDC uwzględniając „pływanie napięcia” zasilania i napięcie EMF (generowane przez cewki silnika podczas nawrotów
Chyba że źle to interpertuje.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 sie 2015, 17:17
A, to.
W zasadzie można dać większe napięcie i dobudować układ który będzie pobierał prąd podczas zbytniego wzrostu napięcia (takie samo rozwiązanie jak w falownikach).
Wróć do „Elektronika CNC”
