Frezarki Brother lub inne HSM / Pomoc przy Brother TC 321 N
SoP-PeL
Od kilku lat moja firma produkuje profile nierdzewne z niewielkimi otworami w ilościach masowych.
Chciałbym zwiększyć jakość i wydajność na stanowiskach i zastosować centrum CNC do obróbki tychże. Do tego celu potrzebowałbym niedroga maszynę ( siły skrawania mikroskopijne). Operacje wykonywane na centrum : to wiercenie ( do max. D10 ), gwintowanie do M8 ( w tym wygniatanie ) oraz operacje wiercenia termicznego ( flow-drill).
Pole robocze maszyny które mnie interesuje to X= 550 - 600 mm Y= 300-400 mm
Z jest mało istotny 200mm wystarczy.
Kluczem do produktu jest szybki czas wymiany narzędzia ( stąd moja poszukiwania w strone Brother'a).
_________________________
Druga część mojego postu jest o maszynie Brother TC 321N
Brother ma jednak bardzo mało maszyn używanych w zakresie obróbkowym opisanym powyżej. ( z mocno używanych maszyn tylko TC 321N - jest to centrum 2 paletowe ale słyszałem że da sie je zaprogramować na podwójny ruch palet - to jest do potwierdzenia)
Dodatkowo - mam na oku maszyne właśnie TC 321N czy jest tu jakaś kompetentna osoba która mogła by ze mną ( w ramach uslugi ) pojechac obejrzeć maszynę, sprawdzić ją i przeszkolić z podstawowych funkcji, może napisac program?
Nadmienię że maszyna jest z rynku niemieckiego z lat 90' stąd możliwe że ma tylko j.niemiecki do obsługi.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
CNC-Bogi
Brother jest prosty, fajny, dopóki nie walnie CNC. Będziesz szukał serwisu do CNC, znajdziesz go do drukarek Brother i maszyn do szycia też Brother, których jest dużo więcej...
W sprawie naprawy płyty głównej 5-krotnie mailowałem do Brothera, potem dostałem info, że produkcja maszyn CNC odbywa się w Chinach, więc tam też pisałem uporczywie przez kilka tygodni, nim webmaster przepuścił mnie do fabryki...; stamtąd odpowiedzieli, że mogą naprawić za 0.5 roku i wtedy odpowiedzą czy da się naprawić, czy nie...
okazało się, że w Poznaniu jest przedstawiciel Brothera, przez którego należy via Niemcy te płytę wysłać...
Mogę pomóc w zakupie, przeszkolić w zakresie obsługi i programowania tego CNC, w końcu jest to tylko taniutkie, proste "drilling/tapping center"... najlepiej kupić od razu dwie identyczne takie maszyny, żeby mieć części zamienne do napraw (jw)... jedna z dwóch będzie chodzić prawie na pewno
lub zbudować własną...
sylwerx
Re: Frezarki Brother lub inne HSM / Pomoc przy Brother TC 321 N
Witam. Nabyłem taka frezarke i proszę o pomoc w uruchomieniu jej, jak i w pisaniu programu. Pracuję na haidenhainie i używam edgecam i tu kolejna prośba czy ktoś posiada postprocesor do tej maszyny.
Pati
Dobrą i szybką obrabiarką do wiercenia i gwintowania jest TC20A Feeler .
Z wyglądu i szybkości obróbki nie odbiega od Brother .
Serwis w Polsce.
Serwis w Polsce.
Petroholic
Brother ruszy na posprocesorze do Fanuca ale: musisz sprawdzic w DTR jakie gkody obsluguje. Wiekszosc starych brotherow to centra wiercaco-gwintujace i nie maja np. G2, G3... Frezowanie okregow musisz zrobic uzywajac G1 czyli wyfrezowac wielokat o mozliwie najwiekszej liczbie bokow
sylwerx
Potrzebuję aby była w pełni funkcjonalna. Jakie sterowanie bylo by najlepsze a jednocześnie nie bardzo drogie, może Mach 3?
Petroholic
A to zalezy co juz masz w szafie... Jesli serwa dadza sie ogarnac sygnalowo to mozliwosci sa szerokie... Cyknij fotki szafy i serwa na osiach tak zeby bylo widac producenta i tabliczke znamionowa...
GIPO
Re:
Dzień dobry,
czy mogę otrzymać dane kontaktowe do firmy z Poznania, o której pisze Pan poniżej? mamy rownież tą obrabiarkę i ogromy problem ze znalezieniem seriwisu
[/quote]
[/quote]
kuba1im
GIPO a pytaliście przez bramę w Master Die Casting? (Jeśli to to GIPO o którym myślę) Wiem, że tam mieli te Brothery więc może mają jakiś ogarnięty serwis.
