Zdjecie koła pasowego
Xero Boy
Post napisał: Xero Boy » 29 lip 2015, 19:08
Witam wszystkich mam mały problem :neutral: a mianowicie duży problem nie umiem zdjąć koła pasowego z wału napędowego a co najgorsze nie wiem jak się za to zabrać, udało mi sie zdjać uchwyt tokarski i jakiś pierścień dociskowy, logika mi podpowiada że powinno się wybić zabierak z wału ale zastanawiam się czy wybijaniem nie uszkodzę klina znajdującego sie na kole pasowym, moje pytanko do was czy ktoś z was rozbierał już podobna tokarkę??? prawdopodobnie jest produkcji DDR bo uchwyt jest fi 110 i nie moge też znaleść żadnej szczeki do tego uchwytu, będę wdzięczny za jaka kol wiek pomoc
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post napisał: pukury » 29 lip 2015, 19:19
witam.
przecież widać że zabierak jest nakręcony na wrzeciono.
normalny gwint - prawy .
pozdrawiam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lip 2015, 01:47
Za zabierakiem jest skręcana obejma, która prawdopodobnie zabezpiecza przed odkręceniem przy lewych obrotach. Może trzeba ją poluzować.
Xero Boy
Post napisał: Xero Boy » 30 lip 2015, 17:35
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Jak kolega to dostrzegł :) luzowałem tą obejme za zabierakiem ale nie dostrzegłem gwintu dziekuje za pomoc :neutral:
Post napisał: pukury » 30 lip 2015, 20:09
witam.
drugie zdjęcie od lewej w dolnym rzędzie :lol:
widać jak gwint niknie - jak to gwint.
zalej wd40 - albo naftą na dzień dwa i odkręcaj.
pozdrawiam.
