Fazowanie krawędzi
lukus2109
Fazowanie krawędzi
Post napisał: lukus2109 » 28 lip 2015, 12:42
Witam Kolegów!
Mam do sfazowania ostre krawędzie. Faza ma wynosić 3x45°.
Chciałem wykorzystać do tego fazownik o średnicy ø6 i kącie rozwarcia 90°, ale podczas pisania programu NC i symulacji mam problem z uzyskaniem tych 3mm w osi X i Y.
Czy któryś z kolegów może podpowiedzieć na ile powinienem się zagłębić tym fazownikiem, żeby uzyskać te fazy?
Lub czy jest jakieś inne narzędzie, które to bezproblemowo wykona?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź ;)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 28 lip 2015, 14:06
a trygonometrię w szkole miał?
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 28 lip 2015, 14:58
Może problem jest z prawidłowym opisem narzędzia? i pgm przyjmuje błędną korekcję narzędzia
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 28 lip 2015, 14:58
Jaka się wymiary fazy to wiem, bo akurat rysunek wykonawczy jest wystarczająco zwymiarowany. Chodzi o to, że producent, którego fazownika będę używał, nie podaje w katalogu zasięgu fazownika.
A trygonometrie miał ;p
wackon
Post napisał: wackon » 28 lip 2015, 15:03
Będziesz fazował przez pogłębianie czy frezowanie?
Ja wpisuję promień/średnicę czoła narzędzia (uwzględniając ewentualne promienie/ścięcia płytki) i frezuję na głębokości fazy, do tego koryguję narzędzie, żeby nie poruszało się po krawędzi ( skracam i dodaję na promieniu)....
251mz
Post napisał: 251mz » 28 lip 2015, 16:52
dasza77 pisze:a trygonometrię w szkole miał?
o pierwiastek z 2 ;)
ASOR
Post napisał: ASOR » 28 lip 2015, 18:36
251mz pisze:o pierwiastek z 2 ;)
Oj chyba nie. Jeżeli fazownik ma kąt 90°, to żeby uzyskać fazę 3x45° trzeba go zagłębić poprostu o 3mm od punktu zetknięcia z krawędzią detalu.
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 31 lip 2015, 08:48
Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
Zamykam temat
CFA
Post napisał: CFA » 31 lip 2015, 17:09
ASOR pisze: Jeżeli fazownik ma kąt 90°, to żeby uzyskać fazę 3x45° trzeba go zagłębić poprostu o 3mm od punktu zetknięcia z krawędzią detalu.
I mieć pięknie "pozaciąganą" powierzchnię tam gdzie fazownik ma prędkość skrawania
bliską zeru. Takimi fazownikami należałoby raczej fazować schodząc maksymalnie w dół.
(idzie znacznie lepiej - trzeba tylko wiedzieć co się stanie w narożach ostro/prostokątnych wewnętrznych)
ASOR
Post napisał: ASOR » 31 lip 2015, 18:08
Przecież nie napisałem, że styk ma być na końcu fazownika. Może być w dowolnym punkcie tworzącej.
Wróć do „Obróbka metali”
