Chłodzenie tuby chińskiego lasera cieczą inną niż woda
komar190
czy chłodnicę CW-3000 można zalać płynem niezamarzającym poniżej 0'C
Gdzieś słyszałem że z powodu innych właściwości fizykochemicznych mieszanki wody destylowanej z glikolem w porównaniu ze zwykłą wodą, może ona w niedostateczny/odmienny od zamierzonego sposób odbierać ciepło z tuby prowadząc do ew. uszkodzeń tuby.
Proszę o wypowiedź znawców tematu ew. kogoś kto coś takiego przetestował we własnym sprzęcie.
deflection
ma555rek
Re: Chłodzenie tuby chińskiego lasera cieczą inną niż woda
Ma to sens tylko wtedy gdy stosujesz agregat chłodniczy i istnieje obawa że ciecz zamarznie na powierzchni wymiennika.komar190 pisze:czy chłodnicę CW-3000 można zalać płynem niezamarzającym poniżej 0'C
Jeżeli masz zwykłą chłodnicę powietrzną z wiatraczkiem to każda mieszanka ma gorsze własności transportu ciepła niż czysta woda.- typu ciepło właściwe lub lepkość dynamiczna w funkcji temperatury ( to nie tylko zdolność do poruszania się ale również zdolność do przechwytywania ciepła z omywanej powierzchni)
[ Dodano: 2015-07-25, 09:55 ]
w sumie to samo co napisał poprzednik
Pasjonat
deflection
jak nie masz pojęcia na temat termodynamiki płynów to zapraszam na wykład na wydział technologii i inżynierii chemicznej, polecam też chemię fizyczną i inżynierię chemiczną jako uzupełnienie.Zaremba pisze:Żaden transport cieplny nie ma tu nic do rzeczy a to co piszecie to bełkot.
Temperatura płynu chłodzącego nie powinna przekraczać 25-27 stopni C i to jest wszystko.
Ważne żeby nie zamarzła jak temperatura spadnie poniżej "0" i nie rozsadziła szklanych rurek lasera.
Porównaj sobie np aluminium i miedź jeżeli chodzi o pochłanianie i oddawanie ciepła - to najprostszy przykład.
Dlaczego rury CO robi się z miedzi?
Piszesz bzdury i nie masz pojęcia o czym piszesz.
Co z tego jak ciecz będzie miała 27 ' skoro nie będzie w stanie odebrać i oddać ciepła tak skutecznie jak woda?
Może jeszcze napiszesz że czysta woda prąd przewodzi...
peb100
...tak przechodząc do konkretów
Ciepło właściwe wody to 4,18 [kJ/kg*K] a glikolu 2,4 [kJ/kg*K]. Oznacza to, że trzeba przepompować dwukrotnie więcej glikolu niż wody aby odebrać tą samą ilość energii (ciepła). A mieszanki 50/50 % glikolu z wodą - czyli typowego płynu do chłodnic - przepompujemy półtora raza więcej niż wody dla takiego samego efektu chłodzenia. Czyli aby zachować taką samą wydajność chłodzenia pompa musi mieć 1,5 x większy przepływ niż pierwotna. Zakładając, że nie zmieni się układ chłodzenia cieczy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Paweł
Zaremba
peb100 pisze: Oznacza to, że trzeba przepompować dwukrotnie więcej glikolu niż wody aby odebrać tą samą ilość energii (ciepła). A mieszanki 50/50 % glikolu z wodą - czyli typowego płynu do chłodnic - przepompujemy półtora raza więcej niż wody dla takiego samego efektu chłodzenia.
I co z tego?
Różnica temperatury pomiędzy czystą wodą a woda z glikolem będzie oscylowała w okolicy 0,5-2 stopni C w zależności od temperatury otoczenia i intensywności pracy lasera.
Wasze bzdurne wywody są warte tyle ile papier na którym ja zapiszecie.
Kupa ludzi pracuje na płynie do chłodnic samochodowych i ma święty spokój czy to lato czy zima.
Ale oczywiście filozofowie muszą się popisać nikomu do niczego niepotrzebną pseudo wiedzą.
[ Dodano: 2015-07-29, 23:38 ]
Nie wiem co to ma do rzeczy ale pewnie nie miałeś innego pomysłu żeby popisać się "mądrością".deflection pisze:Może jeszcze napiszesz że czysta woda prąd przewodzi...
Otóż tak. czysta woda przewodzi prąd.
Destylowana nie przewodzi.
deflection
Napisałem to żeby sprawdzić Twój poziom wiedzy i sprowokować do odpowiedzi, ale również aby pokazać, że w przypadku pęknięcia lasera, zalania elektrod gdzie jest napięcie bardzo wysokie, może dojść do przebić i porażenia prądem...Zaremba pisze:Nie wiem co to ma do rzeczy ale pewnie nie miałeś innego pomysłu żeby popisać się "mądrością".
Otóż, czysta woda (H2O) nie przewodzi prądu i jest doskonałym izolatorem elektrycznym, dla Twojej wiedzy Woda destylowana nie jest czysta, ma przewodnictwo elektryczne na poziomie 4-10 μS.
Takim sposobem, udowodniono, że piszesz bzdury i nie masz pojęcia o czym piszesz.
Założyciel tematu pisał o wydajności chłodzenia cieczą inną niż woda na co dostał odpowiedź dość konkretną.
Możesz swój laser chłodzić czym chcesz, nie zmienia to faktu iż będzie i tak miało mniejszą wydajność niż woda.
Skoro woda potrafi dwukrotnie lepiej odebrać i oddać ciepło niż glikol. Przyjmując temperaturą tuby rzędu 50'C, woda załóżmy schłodzi przy tym samym przepływie (warunki te same) do 25'C glikol już do 37,5'C.
To tak najprościej pokazane, choć nie jest to właściwe liczenie i wartości byłyby inne.
Różnica w temperaturze wody i glikolu może być nawet mała opierając się na tym co piszesz, ale wynika to z tego, że glikol się nie "nagrzał" bo nie odebrał tak ciepła z tuby jak zrobiła to woda.
Mam wrażenie, że rozmowa z Tobą i dalsza dyskusja mija się z celem, to jak tłumaczenie troglodycie, że ziemia krąży wokół słońca ("bo przecież to słońce zachodzi...")
