Mahc3 - proszę o pomoc w konfiguracji
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 08 lis 2007, 07:22
Witam!
Mam program Mach3 i chciałbym go użyć do obsługi frezareczki, ale niestety nie potrafię go skonfigurować :( Czy miałbyś ktoś może jakąkolwiek instrukcje do tego programu? A jak by mi ktoś napisał jak ustawić podstawowe parametry takie jak na tej stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm to byłbym naprawdę bardzo wdzięczny :) Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam! :)
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 09 lis 2007, 18:58
Instrukcja po angielsku pod linkiem
http://www.machsupport.com/documentation/
Mach3 konfiguruje się tak samo jak Mach2 tylko wygląd okien jest inny, wzorując się na opisie z podanej przez Ciebie strony spokojnie sobie z tym poradzisz.
W załączniku plik XML z konfiguracją mach3 pod płytę główną ssk-mb1 z akcesoria cnc,
może Ci się przyda. Musisz zmienić tylko parametry Motor tuning i Home limits
config.zip
(9.83 KiB) Pobrany 523 razy
