Zgrzewarka "samodziełka"
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2015, 23:30
[youtube][/youtube]
http://www.umeltsi.ru/stanki/3224-svaro ... varki.html
forum dla majsterkowiczów z różnych dziedzin
NFZ
Post napisał: NFZ » 15 lip 2015, 15:27
Самогонный аппарат - dobre, ale ja raczej wolę czarną oliwkę ;)
Inne pomysły też niczego sobie:
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lip 2015, 20:40
Świetna sprawa.
Sam zastanawiałem się, jak się "spawa" okapy i zauważyłem punktowe zgrzewanie sąsiadujących arkuszy.
Roman masz wirtualne piwo :)
DOHC
Post napisał: DOHC » 16 lip 2015, 10:39
Taka zgrzewareczka czasem by się przydała, chyba warto się zastanowić nad zrobieniem czegoś takiego, jakiego rzędu prądów potrzeba do takiego urządzenia ?
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2015, 12:45
Mam nazwijmy to "zgrzewarkę" do użytku modelarskiego(czyli drobne przedmioty, druciki, itp), która działa na zasadzie wyłącznika prądu zwarciowego akumulatora samochodowego o uregulowanym czasie, i tam, o ile pamiętam, prądy po stronie wtórnej dochodzą do 2000A w impulsie. Tu jest prąd że tak powiem "ciągły", a przynajmiej dużo dłuższy, więc pewnie dużo mniejszy, bo instalacja by nie wytrzymała..
http://www.karba.com.pl/reczna-zgrzewar ... rza-1.html
[youtube][/youtube]
Zienek pisze:zastanawiałem się, jak się "spawa" okapy i zauważyłem punktowe zgrzewanie sąsiadujących arkuszy.
Może do zgrzewania okapów też by się nadała. Jednostkowo ma się rozumieć...
Tu podobny do rosyjskiego model
Przy okazji - inny model.. (z elektronicznym zegarem do zgrzewarki i zdjęciami - schemat http://mdiy.pl/wp-content/uploads/2012/ ... welder.rar )
http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lip 2015, 19:33
O Rosyjskiej piszą, że okolice 800A. Możliwe przy napięciu rzędu 2V daje to 1600VA.
Czyli pobiera podobnie co byle czajnik.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 17 lip 2015, 11:38
Ja zmajstrowałem zgrzewarkę. Na trafo toroidalnym 1 kW, zamówiłem takie trafo z samym uzwojeniem pierwotnym. Do tego dałem uzwojenie wtórne z kabla spawalniczego 120. Jest wyłącznik nożny, timer "555" z buzzerem, aktywowany kontaktronem a ten polem magnetycznym. Konstrukcja drewniana bo drewno nie topi się tak jak plastik, jest bardzo tanie i obojętne magnetycznie. Blachy 1 mm przepala jak daję czas pow. 2 sekund. Cęgi amperomierzowe pokazują 1060 A ale brak im większego zakresu. Elektrody Φ14 mm. Całkowity koszt ok. 500 zł. Trafo z mikrofalówki zniechęciło mnie bo trudno je rozebrać, nawinąć tak gruby kabel, no i mają uzwojenia aluminiowe.
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2015, 13:48
W zasadzie cały pic polega na znalezieniu i ew. przerobieniu odpowiedniego wydajnego transformatora, reszta to układy dodatkowe...
Mam stary stabilizator (chyba starszy ode mnie :mrgreen: ) od lampowego TV pt."Klejnot", ciężkie toto jak diabli, w zasadzie to jest sam transformator, powinien się nadać do takiej roli... :roll: może sobie wykombinuję..
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 lip 2015, 20:41
Jak by ktoś chciał budować zgrzewarkę mam trafo gotowe wyciągnięte ze zgrzewarki do gwoździ . z wyłącznikiem czasowym.
DOHC
Post napisał: DOHC » 18 lip 2015, 02:03
A jak sprawuje się taka zgrzewarka z blachami aluminiowymi ?
Wróć do „WARSZTAT”
