lista materiałowa
kszystyniak
lista materiałowa
Post napisał: kszystyniak » 07 lis 2007, 19:22
Mam problem z listą materiałową, tworzony przeze mnie boom w rysunku złożeniowym - nie przydziela wartości jakie zostały przypisane w częściach, dotyczy się to materiału i jego masy. Myślałem, że to to jest sparametryzowane jak np. numer części.
Mam jeszcze pytanie czy można pobrać z skądś szerszą bazę materiałów
Z góry dzięki Wszystkim na forum.
bildder
Post napisał: bildder » 08 lis 2007, 23:47
Nalezy w czesciach dodac wlasciwosc dostosowana w menu plik. W pierwszej kolumnie dodaje sie naglowek (moze byc cokolwiek) i w trzeciej wybiera sie tak naprawde elemenety z wlasciwosci masowych, ktore program po zdefiniowaniu materialu sam oblicza.
W bomie dodajesz nowe lub modyfikujesz kolumny podpinajac wlasciwosc dostosowana z czesci.
Aby sie nie nameczyc to takie parametry jak masa czy material mozna podpiac do szablonu czesci.
MAterialow szukaj w necie, ale cos wg PN bedzie ciezko znalezc.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kszystyniak
Post napisał: kszystyniak » 16 lis 2007, 08:10
Sorry, że tak późno odpisuje.
Właśnie zrobiłem tak jak napisałeś bildder i wszystko eleganco zadziałało. Dzięki :-)
Wróć do „Solidworks”
