Wytaczanie w aluminium w wąskiej tolerancji
pawpol90
Post napisał: pawpol90 » 09 lip 2015, 20:52
Witam. Jutro mam bardzo ważny detal do zrobienia i tylko jedna sztukę zapasu. Chodzi o aluminium mam wytoczyć dwa otwory, jeden 24 drugi 30 , tolerancja -0,005 - +0.008 , wytaczadlo jakim dysponuje nie powala nowością a płytkę mam uniwersalną. Tolerancja chroppwatosci coś Ra0.6. Głębokość otworów 20mm. Problem polega na tym ze nigdy nie miałem okazji robic takich otworów w aluminium. Macie jakieś pomysły i doswiadczenia i porady? Na ile razy wytaczac, ile naddatkow
Z góry dzięki za szybkie porady bo jutro rano będę się z tym bawił :-)
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 lip 2015, 07:10
Ja w podobnych sytuacjach biore jakis odpad podobnego materialu i najzwyczajniej robie kilka testow...
FDSA
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 10 lip 2015, 20:25
uważaj na temp. w pomieszczeniu, żeby nie było 35 stopni :)
bo Ci wymiar ucieknie
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
ASOR
Post napisał: ASOR » 10 lip 2015, 21:15
Ostatnio robiłem otwory 32H7 w duralu PA6 tanim wytaczadłem (typowa chińska głowica GWZ 50). Dawałem vs=100m/min p=0,1mm/obr. Otwór wstępny spod freza miał naddatek ok. 1,4 na średnicy. Przybierałem maksymalnie 30 setek, na ostatnie przejście zostawiałem 2-3 setki. Oczywiście bez chłodziwa. Otwór spryskiwałem przed każdym przejściem WD40. Wyszło zupełnie nieźle. Jakość powierzchni jak po szlifowaniu. Przy zdejmowaniu warstwy poniżej 10 setek wymiar zgadzał się z nastawionym na głowicy.
Acha - nie mam orientowanego stopu wrzeciona, więc wytaczadło wycofywałem na obrotach i roboczym posuwie.
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 lip 2015, 12:39
Pochwal się jak poszło.
pawpol90
Post napisał: pawpol90 » 13 lip 2015, 15:24
Witam Panowie przepraszam że dopiero teraz. Poszło bez żadnych problemów. Mialem jedna sztuke zepsuta, na niej wjechalem wstepnie zeby sprawdzić jak robi miarę. A wlasciwe otwory bez problemu. Nic nie wciągało, nic nie odciskało. :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
