Frezarka cnc 300x235x90
mietek_5
Post napisał: mietek_5 » 09 lip 2015, 16:50
Na początku chciałem serdecznie przywitać wszystkich entuzjastów maszyn cnc i nie tylko …
Jako że od pewnego czasu noszę się z zamiarem budowy własnej maszynki co za tym idzie chciałbym przedstawić projekt na którym chciałbym oprzeć nową maszynę.
Założenia:
Pole robocze: coś około A4, wyszło 235x300x90 mm
Obrabiany materiał: przede wszystkim tworzywa sztuczne, zapewne jak większość budujących nie pogardziłbym również aluminium.
Konstrukcja skręcana z blachy czarnej 10 mm. Blacha palona laserem. Wzorowane na konstrukcji kolegi piasek231, gmaro pewno jeszcze kilku by się znalazło
Maszyna będzie budowana wyłącznie do celów prywatnych.
Budżet: hmmm i tu jest problem, często się mówi na forum że bezpiecznie jest pomnożyć przez dwa zakładany budżet, spróbuje jeszcze zaczekać z tym mnożeniem :wink:
Elementy mechaniki jakie zamierzam użyć do budowy:
- Śruby kulowe w trzech osiach 1605 gotowe, obrobione z pojedynczą nakrętką sfu16
- Wałki podparte fi20
- Łożyska otwarte sma20 guu
- Bloki łożyskujące śruby: od strony napędowej Fk12, od strony podtrzymującej FF12
- Wrzeciono kress 1050 – pytanie czy mokry chińczyk nie byłby przerostem formy nad treścią przy tego typu konstrukcji?
- Sterowanie – nie mam bladego pojęcia – zelrp?
- Silniki: oczywiście krokowce, pewnie pasowałoby coś około 3Nm?
Plik z większością istotnych wymiarów oraz z rysunkami poglądowymi w pdf.
Wszelkie rady oraz uwagi bardzo mile widziane. Dziękuję.
cnc_blacha_z.PDF
(1.62 MiB) Pobrany 330 razy
G3d
Post napisał: G3d » 09 lip 2015, 18:18
Silniki 3Nm wystarczą spoko, sterowanie proponuje piko, a jak po taniosci to linuxcnc.
Jeżeli będzie kasa to chińczyk jest duże przyjemniejszy od Kressa - USZY :D
Mniej gadania - więcej robienia.
NFZ
Re: Frezarka cnc 300x235x90
Post napisał: NFZ » 09 lip 2015, 23:42
mietek_5 pisze:Konstrukcja skręcana z blachy czarnej 10 mm. Blacha palona laserem. Wzorowane na konstrukcji kolegi piasek231, gmaro pewno jeszcze kilku by się znalazło
Serdelecznie witamy ;)
Dobra kobra nie jest zła - nawet jeżeli "odrobinkę" przekombinowana jak ta, ale weź sobie do serca(o ile nie chcesz założonego budżetu mocno przekroczyć) co następuje:
gmaro pisze:maszyna będzie całkowicie z blachy (Domex 650MC)(...)Blacha grubości 10 mm , a blacha ta jest ciut droższa od st3 i ma jedną zaletę jest bardzo prosta i pozbawiana zendry itp. a to wszystko po to bo nie chciałem obrabiać tych blach .
ps. wytłuszczenia własne
mietek_5
Post napisał: mietek_5 » 10 lip 2015, 11:39
NFZ pisze:Dobra kobra nie jest zła - nawet jeżeli "odrobinkę" przekombinowana jak ta
He he "kobra". Starałem się nie przekombinować ale jak widać czasami na prawdę jest ciężko walczyć z ułańską fantazją...
NFZ pisze: ale weź sobie do serca(o ile nie chcesz założonego budżetu mocno przekroczyć) co następuje:
gmaro napisał/a:
Co do blachy Domex 650 MC muszę złożyć zapytanie do firm gdzie będę wycinał detale. Mam nadzieję, że nie jest to jakiś egzotyczny gatunek stali i z dostępnością nie będzie problemów.]
G3d pisze:Silniki 3Nm wystarczą spoko, sterowanie proponuje piko, a jak po taniosci to linuxcnc.
Silniki, całe sterowanie, wrzeciono wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie zakupić wszystko na końcu. Jak konstrukcja będzie zadowalająca to na poważnie rozważę zakup mokrego chińczyka. Sterowanie pewnie będzie po taniości :grin:
Pytanie jeszcze do kolegów którzy palili blachy pod takie „cudo” jak moje. Jak to u Was było z dokładnością i jakością wycinanych blach. Niektóre firmy podają, że są w stanie utrzymać dokładność rzędu 0,05 mm. Jak jest w praktyce? Chodzi mi tutaj głownie o to czy warto rozrysowywać projekt na laser z dokładnością do tej 0,05 tyczy się to głownie otworów w których chce osadzić wałki. Jeśli dam otwór Fi 20 mm to czy ten wałek będzie wchodził luźno, ciasno czy w ogóle nie wejdzie? Czy może to wszystko są niuanse które powinienem ustalać z firma która to będzie wycinać?
A używał ktoś może waterjet do cięcia tego typu detali?
G3d
Post napisał: G3d » 10 lip 2015, 12:56
Dobre podejście.
Zrób najpierw mechanikę.
Elektro kupisz spoko w całości zestaw i złożysz w pół dnia.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 10 lip 2015, 19:51
Przy waterjecie masz takie zjawisko że strumień rozprasza się w stali i o ile pierwsza połowa przebicia trzyma jeszcze dość ładnie wymiar to potem strumień traci moc i lekko gubi wymiar. Tam gdzie ja wycinam mówią na to jodełkowanie bo jest to trochę pofalowane.
Oczywiście można ciąć w najlepszej jakości i ten efekt prawie znika ale pewnie setki i tak uciekają.
Ze względu na powyższe wg mnie jet to tylko jak chcesz spawanie albo zgrubnie dość dokładnie wyciąć i potem obszlifować na idealny wymiar.
mietek_5
Post napisał: mietek_5 » 15 lip 2015, 13:45
gmaro napisał/a:
To czego się obawiałem potwierdza się. Domex 650 MC to egzotyka przynajmniej w tych firmach w których złożyłem zapytanie. Może koledzy polecą coś podobnego do Domex ale bardziej ogólnodostępnego? Stale konstrukcyjne podwyższonej jakości? Coś w deseń 18g2a?
spol
Post napisał: spol » 15 lip 2015, 18:39
A po co chcesz taka prosta konstrukcje robić z takiej cudacznej blachy ? Zwykłe st juz nie wystarcza ? :)
Jak to sie nie da ?
mietek_5
Post napisał: mietek_5 » 15 lip 2015, 22:07
spol pisze:A po co chcesz taka prosta konstrukcje robić z takiej cudacznej blachy ?
No cóż ... Taka była sugestia, że blacha prosta, bez zendry, nie trzeba później obrabiać. Jak by nie patrzeć jest to istotne, stąd było moje pytanie.
spol pisze:Zwykłe st juz nie wystarcza ? :)
Zrobię "małą" próbę jak kolega radzi i użyje st.
