LaserCut przyspiesza na prostych i ich nie docina
koala.g
Posty w temacie: 9
Post napisał: koala.g » 03 lip 2015, 11:14
Nie wiem dlaczego maszyna szybciej wycina proste : nie ważne pod jakim są kątem, czy są łamane etc. Wycina je po prostu szybciej od krzywoliniowych np. elipsa jakiś wężyk.
Nie wiem co w opcjach LC odpowiada za takie przyspieszenie.
Czy może być to problem ze sterownikiem serw?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 03 lip 2015, 13:08
linie proste składają się z punktu początkowego i końcowego, linie krzywe np okrąg, elipsa składają się z wielu krótkich odcinków, to w zależności od rozdzielczości lub faktora.
A może być odwrotnie, prędkość cięcia na prostych jest normalna , a na krzywych zwolniona?
To bardziej prawdopodobne, bynajmniej ja tak mam, ale nie w LC tylko JC.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
koala.g
Posty w temacie: 9
Post napisał: koala.g » 03 lip 2015, 14:48
Sprawdziłem.
Ta sama moc różne prędkości krzywa i prosta.
Krzywe sie wycinają z tą samą prędkością. Tylko proste reagują na zmianę prędkości w programie.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 04 lip 2015, 10:22
To normalne. Pewnie masz ustawioną za wysoką prędkość cięcia.
Zawsze na łukach jest wolniej a na prostych szybciej.
Chyba, że w ogóle jest mała prędkość to się wyrównują a przynajmniej różnice nie są tak zauważalne.
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 04 lip 2015, 15:23
guardian_angel pisze:To bardziej prawdopodobne, bynajmniej ja tak mam, ale nie w LC tylko JC.
Kolejny z problemami z językiem polskim?
http://sjp.pwn.pl/slowniki/bynajmniej.html
koala.g
Posty w temacie: 9
Post napisał: koala.g » 04 lip 2015, 15:53
Zaremba pisze:To normalne. Pewnie masz ustawioną za wysoką prędkość cięcia.
Nie realne mam prędkości w granicach 30-40... Na moim starym chińczyku da się zauważyć ten efekt ale jak mamy prędkość na 400.
No i jeszcze ciekawostka na zdjęciu widać że przy prędkości 30-45 dodaje gazu na prostej.
Dodatkowo przy tych samych nastawach mocy i różnych prędkościach.... kiepsko tnie na mniejszej prędkości.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 04 lip 2015, 20:58
DominikPierog pisze:
Porównanie z dooopy.
Nastawy w LC to nie są wartości bezwzględne.
(Dla tych co nie rozumieją wartością bezwzględną jest np. 5m/min).
To co ustawiasz w LC to jest tylko ilość impulsów wysyłana przez sterownik.
Różne maszyny mają różne różne silniki, przełożenia i mogą mieć całkiem inne podziały kroków a co za tym idzie różne prędkości przy tej samej nastawie.
koala.g
Posty w temacie: 9
Post napisał: koala.g » 05 lip 2015, 10:14
Ok ale to nie dotyczy problemu.
Tutaj moc jest ta sama ale zwiększana jest prędkość maszyny zakresy nie duże 30-50.
Wygląda na to że krzywa ma zawsze tą samą prędkość cięcia bez względu na ustawiona w projekcji.
Zawsze się dobrze wycina. Natomiast prosta wycięła się dobrze tylko przy najmniejszym nastawie prędkości. Od czego zależy ta różnica ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 lip 2015, 17:05
Nie ma tam gdzieś w ustawieniach innych prędkości w narożnikach?
W pewnym sensie łuk jest zbiorem narożników.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 06 lip 2015, 01:35
DominikPierog pisze:Ok ale to nie dotyczy problemu.
Jak nie dotyczy? To samo sedno problemu.
Próbujesz uzyskać pirwszą prędkość kosmiczną na prostych to się nie dziw, że nie docina.
Na łukach zwalnia bo musi i tam wychodzi dobrze to dostosuj prędkość do takiej jaka jest przy cięciu łuków.
Dałeś jakąś mega prędkość i dziwisz się, że maszyna nie daje rady.
LC to nie jest jakiś 8 cud świata tylko sterownik do prostych, chińskich maszyn.
