wykonanie rowka na WEDM
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 30 cze 2015, 10:53
Witam czy ktoś się orientuje lub może polecić firmę która posiada maszynę WEDM osią Z minimum 560mm wysokości mam do zrobienia rowek szer 0.87mm głębokość 8.5mm i na długości ok 300mm jednak z uwagi na detal trzeba go zamocować pionowo (długość całego elementu 560mm) a zwykłe elektrodrążenie wgłębne nie wchodzi w grę z uwagi na utrudniony dostęp.
pozdrawiam
De profundis clamo ad Te, Domine
ak47
Post napisał: ak47 » 01 lip 2015, 18:57
chyba prędzej byś to wydłutował jeśli oczywiście dokładność nie musi być do mikrona.
Osobiście nie spotkałem się z drutówkami o takim zakresie pracy w osi Z, najczęściej jest to raczej max do 300 - 400mm
Wróć do „Obróbka metali”
