Pisanie programu
pablo1
Pisanie programu
Post napisał: pablo1 » 29 cze 2015, 11:35
witam, mam pytanie dotyczące frezarki hh, czy da sie zaprogramować maszynę tak żeby wykonała jakiś napis po wykonaniu sztuki ? chodzi mi o to że jak wykonam obróbkę na frezarce to potem musze sciągnąc dany materiał i np nacechować i pytanie czy da sie tak zrobić żeby maszyna napisała na materiale ? czekam na odpowiedź z góry dzieki
davish88
Post napisał: davish88 » 29 cze 2015, 14:41
Pewnie , że się da pytanie tylko czy miejsce w którym ma być napis jest dostępne dla narzędzia czy np nacechowanie nie jest w miejscu mocowania elementu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 cze 2015, 16:10
To się robi tak. Piszesz dodatkowy podprogram na cechę. Masz dwie możliwości, albo rysować małym frezikiem, albo wiercić literki małymi otworkami. Możesz wywołać konkretne znaki (litery cyfry), również zapisane jako podprogram. Piszesz to we współrzędnych przyrostowych (nie absolutnych), tak żeby najpierw najechać na początek tekstu (pierwszy znak), później po wykonaniu podprogramu literki znajdujesz się za nią, w miejscu, gdzie możesz wywołać następną literkę. i tak do końca napisu.
Wbrew pozorom na początku trochę roboty, ale później często przydaje się w cechowaniu detali.
Loser
Post napisał: Loser » 29 cze 2015, 17:37
Jeżeli masz w miarę nową wersję TNC 530 to jest na to cykl o numrze 225 (do znalezienia w cycle def> cykle specjalne)
krzysiek4
Post napisał: krzysiek4 » 29 cze 2015, 21:52
Kolega Loser ma rację, na soft key pojawią się pole ( literki ABC), nie będzie to co prawda barok , rokoko lub secesja , ale można tym spokojnie pisać. Pozdrawiam.
pablo1
Post napisał: pablo1 » 30 cze 2015, 07:29
Loser mógłbyś mi mniej więcej powiedzieć jak użyć cycle deff 225? bo próbowałem ustawić i nie chce mi pójść nie wiem może coś zle robię ;/
MAREK POCHRON
cykl 225 grawerowanie
Post napisał: MAREK POCHRON » 30 cze 2015, 09:33
Czesc.Prosze sobie sciagnac ze strony HH tnc guide nowszej wersji 500 PL i tam wszystko jest opisane.Zalaczam dwa stare programy na frezowanie liter + opis cyklu 225
litery +cykl 225.zip
(33.89 KiB) Pobrany 344 razy
Loser
Post napisał: Loser » 30 cze 2015, 22:11
pablo1 pisze:Loser mógłbyś mi mniej więcej powiedzieć jak użyć cycle deff 225? bo próbowałem ustawić i nie chce mi pójść nie wiem może coś zle robię ;/
Szczerze to użyłem raz tego cyklu żeby zobaczyć jak on działa no i działa jak na załączonym obrazku (nawet po łuku i po obrocie): http://1drv.ms/1CHvc8j
Niestety oryginalnego programu który puszczałem na maszynie nie mam ale napisałem teraz tak na szybko najprościej jak sie da i symulacja pokazała że jest ok :mrgreen: http://1drv.ms/1BV4myq
Najlepiej wziąć kostkę czegoś miękkiego i przetestować bo do zwykłego cechowania to w zupełności wystarczy.
Wróć do „Heidenhain”
