Silnik 3fazowy + falownik do "zofii"
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 28 cze 2015, 09:28
Witam!
Zakupiłem silnik 3fazowy 0.75kW z myślą o zastosowanie go w "zośce" jednak nie ukrywam że mam problem z podłączeniem :oops:
Z silnika wychodzi 5 przewodów, jak to podłączyć do sieci 4 przewodowej?
Druga sprawa jeśli silnik się nada to jaki powinienem zastosować falownik? Często gwintuję więc potrzebuję płynne przejście prawo lewo
Ostatnio zmieniony 01 lip 2015, 20:29 przez RobiszToŹle, łącznie zmieniany 1 raz.
michalino
Post napisał: michalino » 28 cze 2015, 14:43
zasilanie podpinasz pod U, V, W.
A przewody T1 i T2 to może jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem
Post napisał: pukury » 28 cze 2015, 15:15
witam.
całkiem możliwe że - jak napisał Kol. - to termistor .
ale - silnik jest połączony w gwiazdę - jak się będzie na to " zapatrywał " falownik ?
jak masz 3 fazy to proste - falownik 3 fazowy .
pozdrawiam.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 28 cze 2015, 19:39
Podłączyłem, śmiga.
A tak z ciekawości, jak poznałeś, że silnik jest połączony w gwiazdę?
pabloid
Post napisał: pabloid » 28 cze 2015, 19:48
No chyba nie było trudno biorąc pod uwagę, że ma to na tabliczce napisane :roll:
Post napisał: pukury » 28 cze 2015, 20:09
witam.
eeee ! - ja tu chciałem pochwalić się przenikliwością - a wyszło że umiem czytać .
co zresztą tez jest jakimś sukcesem :shock:
pozdrawiam.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 28 cze 2015, 21:20
No, u mnie z czytaniem ciężko :???:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 cze 2015, 22:05
RobiszToŹle pisze:Podłączyłem, śmiga.
Z tabliczki wynika, że w uzwojeniu umieszczono czujnik/wyłącznik termiczny, warto to podłączyć do falownika, będzie działało jako "ostateczne" zabezpieczenie termiczne. Wygoogluj sobie ptc din 44081 (jeżeli dobrze odczytałem numer DIN z tabliczki).
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 01 lip 2015, 20:31
clipper7 pisze:w uzwojeniu umieszczono czujnik/wyłącznik termiczny, warto to podłączyć do falownika
Dzięki, zapewne tak zrobię, z tym że na razie nie mam falownika. Nie wiem jeszcze jaki falownik wybrać, żeby było ok.
Andrzej 40
Re: Silnik 3fazowy + falownik do "zofii"
Post napisał: Andrzej 40 » 04 lip 2015, 16:30
RobiszToŹle pisze: Druga sprawa jeśli silnik się nada to jaki powinienem zastosować falownik? Często gwintuję więc potrzebuję płynne przejście prawo lewo
Falownik 750W; Uin 3x400V. Jeżeli ma mieć płynne przejście obrotów prawe/lewe poszukaj typu pozwalającego na zmianę kierunku potencjometrem regulacji obrotów, najlepiej z możliwością ustawienie STOP w połowie napięcia zasilającego potencjometr (najczęściej +10V). Spotkałem wymagane w tym celu sterowanie bipolarne +10/-10V. Ale wtedy chyba trzeba dorobić zasilanie symetryczne +/-10V dla potencjometru.
Ponieważ instrukcje nie zawsze podają to jednoznacznie warto zwrócić się z pytaniem do serwisu firmowego.
Wróć do „WARSZTAT”
