Frezowanie aluminium 1015 na ploterze
mcnc
Post napisał: mcnc » 25 cze 2015, 19:43
Panowie potrzebuje szybkiej porady, muszę na jutro wykonać frezowanie w aluminium 1015 na ploterze frezującym. Inne typy alu wychodzą pięknie (frezy dwuostrzowe). Do tego aluminium nie moge dobrać zadnych parametrów próbowałem wszystkiego, zmniejszac obroty z 24000 do 12000 posuw chyba kazy z przedziału 200-2000 mm/min i za kazdym razem sie ciągnie po detalu. Głębokośc skrawania do 0.5mm. Idłę w pełnym rowku bo wycinam. Czy to ale nadaje sie w ogóle do frezowania? Wyczytałem, że raczej do obróbki plastycznej...
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 25 cze 2015, 20:50
Musisz próbować to schłodzić , jak nie chłodziwo to choć sprężone powietrze... możliwie małe obroty i ostre narzędzie najlepiej węglik, ale nie powlekany...
mcnc
Post napisał: mcnc » 26 cze 2015, 08:11
zmieniłem na jednoostrzowy frez niepowlekany i w miarę to wyglądało
nawet na jednoostrzowym zmniejszałem obroty
251mz
Post napisał: 251mz » 26 cze 2015, 17:00
mcnc,
Pokaż jakieś zdjęcie jak to wyszło ...
Wróć do „Obróbka metali”
