Wyciąganie kołnieży
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Wyciąganie kołnieży
Post napisał: noname79 » 25 cze 2015, 11:34
Kiedyś widziałem takie urządzenie, lub było to tylko coś w formie wiertła.
Otóż np w rurze zamiast wiercić, wpuszczany był taki jakby hak, który potrafił wyciągnąć na zewnątrz kołnierz, to którego można było coś dospawać, włożyć inną rurkę itp.
Dodatkowa coś takiego widziałem do miedzi, ale także nie mogę natrafić co to było.
Pozdrawiam.
numerek
Post napisał: numerek » 25 cze 2015, 11:42
noname79
Post napisał: noname79 » 25 cze 2015, 11:45
Witaj.
Tak, to jest to. Tylko ja potrzebuję to do stali z cienkimi ściankami. Jak to urządzenie nazywa się fachowo?
numerek
Post napisał: numerek » 25 cze 2015, 11:50
hmm do stali ...
u mnie wyoblak pękał po jakiś 12-15 szt przy rurce 25x1 a miał być nawet do stali nierdzewnych :mrgreen:
jak znajdziesz daj znać - ja nie znalazłem trwałego
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 25 cze 2015, 11:53
https://youtu.be/D176jjZCc0w
moze takie coś sie nada.
noname79
Post napisał: noname79 » 25 cze 2015, 12:01
1q1q1q1q pisze:https://youtu.be/D176jjZCc0w
To akurat znam, potrzebuję wyciągać na zewnątrz. Na pewno jest coś takiego, bo na co dzień widzę rzeczy zrobione tą techniką. Niestety nie ma możliwości dowiedzenia się co to za urządzenie.
Post napisał: RomanJ4 » 25 cze 2015, 12:11
Do kielichowania większych średnic stalowych rurek cienkościennych(np wydechowych) to nadaje się taki roztłaczak/rozpierak. Występują do zakresów różnych średnic (zakresy 29 - 44 mm, 38-64mm, 54 - 87mm), czy są takie do mniejszych, nie wiem.. Ale to tylko do kielichowania..
http://sklep-narzedziowy.eu/9_condor-werkzeuge?p=6
http://dawmar-narzedzia.pl/shop/roztlac ... -5026.html
http://www.tesam.pl/m4561-rozpierak-rur ... -5557.html
noname79
Post napisał: noname79 » 25 cze 2015, 15:08
RomanJ4 pisze:Do kielichowania większych średnic stalowych rurek cienkościennych(np wydechowych) to nadaje się taki roztłaczak/rozpierak. Występują do zakresów różnych średnic (zakresy 29 - 44 mm, 38-64mm, 54 - 87mm), czy są takie do mniejszych, nie wiem.. Ale to tylko do kielichowania..
To nie ma być kielichowanie. Tylko działać na zasadzie urządzenia Remes.
Wróć do „Obróbka metali”
