Ciekawi mnie jak zastosować funkcje wykorzystujące kontrolę obciążeń osi i wrzeciona. Instrukcja odnosi się do tego bardzo zdawkowo. Jak na przykład ustawić to żeby po przekroczeniu jakiegoś progu obciążenia podczas gwintowania, gwintownik nie jechał dalej tylko zaczął się wykręcać. Na przykład mam w programie 30 mm gwintu, a na głębokości np 17 przekracza przeciążenie np. 85% i zaczyna się wykręcać?
Ponadto przydało by mi się opanować funkcję kontroli złamania freza. Np. puszczam formę, która będzie szła 30 godzin. Pod moją nieobecność strzela frez zgrubny i maszyna wykrywając brak obciążeń na osiach powinna się zatrzymać i nie jechać wykańczającym w pełnym materiale. Jak to zrobić?
Dziękuję za wszelkie porady
Zaawansowane funkcje HAAS
Segitarius
ryby007
Co do obciążenia większego niż ustalisz limit masz opcje alarm gdzie zatrzyma maszynę i masz problem wykręcić gwintownik bo po prostu maszyna stanęła a detalu nie chcesz ściągać, jednak jest jeszcze druga opcja by pikało podczas przekroczonego obciążenia.
Jednak żadna opcja nie ma wycofania się z otworu po przekroczeniu limitu.
W ogóle co do wywalenia alarmu podczas gwintowania to u mnie np. muszę wyłączać maszynę bo silniki wariują.
Zaś co do frezowania pod obciążeniem to nie znam takowej opcji, jedynie wcisnąć w program by co jakiś czas robiło pomiar narzędzia czy nie zostało złamane.
Ewentualnie też ustalić mały limit obciążenia po przekroczeniu albo zatrzyma się lub pika.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Moderator
Znam lepszy sposób.ryby007 pisze:...
Zaś co do frezowania pod obciążeniem to nie znam takowej opcji, jedynie wcisnąć w program by co jakiś czas robiło pomiar narzędzia czy nie zostało złamane...
Operację tą (obróbkę zgrubną) podzielić na dwa , trzy zabiegi ( ... lub więcej).
Do każdego użyć oddzielnego narzędzia ( freza) ..... , i wtedy nie ma prawa nic się złamać.
@Segitarius -
Jeśli robisz jakąś obróbkę seryjną lub głowica pracuje z podobnymi parametrami możesz w ekranie "obciążenie wrzeciona" w Current commands ustawić sobie limit obciążenia na podstawie pierwszego detalu (dodając do obciążenia na nowych płytkach 2-5%). W settingu 84 ustaw "beep" (maszyna będzie pikać jak przekroczy obciążenie i wtedy wymieniasz płytki).
.... z reguły innych wynalazków na Haas nie stosuję.
Segitarius
