Ht 1650 + Zakmet, problem źródła czy wypalarki?
lukas-stacho
Czy miał ktoś taki problem: nowa dysza, nowa elektroda a nie wszystkie cięte krawędzie takie same. Panik syczy i trzeszczy jakby ktoś wody do środka nalał, jakość normuje się dopiero przy znacznym zużyciu obydwu części. Niektóre krawędzie są dobrej jakości, na innych detalu nie można postawić (szlif zupełnie inny niż na pozostałych i ukosy). Przy założeniu nowego zestawu 100A pare wpaleń i wyszczerbia nówkę dyszę. Łuk jakby nie jest w pionie chociaż palnik ustawiony od kątownika, pod arkuszem na jednej osi (w moim przypadku Y, kierunku od prawej do lewej) łuk zawija się praktycznie do poziomu sycząc i trzeszcząc przy tym najgłośniej.
Proszę o porady, wskazówki
lukas-stacho
Jakieś 3-4 lata temu przyjeżdżała firma która na nowo podłączała masę, wiem że mierzyli na jaką głębokość wpuścić miedziany pręt. Czy coś mogło się od tego czasu zmienić? Masa jest na sztywno podłączona do stołu, wcześniej był zacisk. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to jest problem z masą? Czy można podłączyć masę np. od tiga żeby sprawdzić, czy lepiej nie?
cnccad
podłączenie masy do materiału w tym przypadku do tych objawów nie ma nic wspólnego.
syczenie palnika to objaw za dużego lub za małego przepływu gazu , jak palnik mokry , to objaw za niskiej temperatury chłodziwa. Również , zły dyfuzor , źle zainstalowany będzie powodował syczenie lub skrzywienie łuku.
Ale skrzywienie łuku ma się ni jak do braku masy. Gdyby nie przepalał palnik materiału , lub źródło nie osiągało by prawidłowego zadanego prądu to można domniemać słabą masę ( zły kontakt na + ). Ale efekt syczenia , to przepływ gazu się jonizującego lub nawet nie prawidłowa praca źródła. Brak wyłączonego HF-u w źródle objawia się też wyraźnym zapachem zjonizowanego powietrza wokół plazmy a uszkodzony prostownik , daje efekt syku. Ale w tym wypadku to raczej odpada... bo zanika po jakimś czasie pracy.
lukas-stacho
Już nie raz próbowałem podłączać masę bezpośrednio ale bez efektu, palnik jest chłodzony powietrzem a na wejściu do agregatu jest zamocowany filterek ale wkład jest suchy. Ciśnienie regulowałem od 4,5 do 6 i też bez efektu. Agregat był zamieniany ale i to nie przyniosło efektu, chyba że oba mają taką samą usterkę. CNCCAD, co to jest ten HF? Czy taką usterkę może usunąć inny serwisant niż z Zakmetu, jaki mógłby być przewidywalny koszt takiej naprawy?
cnccad
HF - wysoka częstotliwość ... te urządzenia były w stanach robione w kilku rozwiązaniach.
Wiec możesz mieć lub i nie ale moduł sterujący był taki sam we wszystkich.
Osobiście skupił bym się nad samym palnikiem. Raczej to w nim tkwi problem. Tak podejrzewam.
Naprawić to urządzenie o ile jest uszkodzone , może większość serwisów. Nie ma tam "tajemnic".
lukas-stacho
