Struktura materiału
maxishine92
Struktura materiału
Post napisał: maxishine92 » 19 cze 2015, 19:55
Mam pytanie odnośnie struktury przestawionej na zdjęciach. Są to zdjęcia z mikroskopu świetlnego brzeszczotu. Mam a zadanie określić przyczynę jej zużycia.
Przypuszczam, że może chodzić o zbyt wysoką lub z byt niską temperaturę hartowania. Zdjęcia pochodzą z obszarów zużytej i niezużytej części.
Będę wdzięczna za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2015, 13:09 przez maxishine92, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2015, 20:09
materiał i dziury dyslokacyjne z grafitem odpowiadają za materiał, stopien utwardzenia zwykle na zuzycie ostrza, ogolnie zbyt duzo zmiennych
bo co narzedzie robiło i w jakic-h warunkach i co uleglo zniszczeniu.
mając dane brzegowe mozna wstepnie okreslic dlaczego to i tamto poszło sie walić
maxishine92
Post napisał: maxishine92 » 20 cze 2015, 11:14
hmm rozumiem, dzięki za odpowiedz.
Ja podejrzewam, że jest to stal narzędziowa do pracy na zimno a na zużycie wpłynęła zła obróbka cieplna. Czy jest to możliwe?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 cze 2015, 11:38
pierwsze zdjęcie (ogólnie wszystkie są niewyraźne, trawione były?) sugeruje jakby to były dendryty, a więc ktoś przegrzał materiał i nastąpił rozrost ziarn? Mało prawdopodobne, to raczej huty wina (słabo-krótko wygrzewana, by to usunąć), ale gwarancji nie dam.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 21 cze 2015, 22:31
Może by tak sprawdzić jaka tam jest wielkość ziarna?
Może te niby dendryty to jakieś nadtopienia?
Może ktoś dał za wysoką temperaturę hartowania?
Może jest to stal wysokostopowa? HSS?
Może kruszy się jak szkło?
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
