Piła taśmowa do drewna pomoc w zakupie
deflection
Post napisał: deflection » 19 cze 2015, 13:40
Chciałbym zakupić piłę taśmową do drewna i mam dylemat, którą wybrać.
Zastosowanie bardziej amatorskie - hobbystyczne.
Zależy mi na prześwicie minimum 100 mm.
Znalazłem takie modele:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 45791.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 10779.html
http://allegro.pl/xd10-metabo-bas-260-p ... 67127.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-bsv-315- ... 65220.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-hbs-250- ... 61997.html
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2015, 17:15 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 cze 2015, 15:23
Wszystkie są podobne. Ja bym wybrał ATIKĘ ze względu na wagę. Jedyna z nich waży 50 kg, pozostałe ok. 30 kg. Dzięki za przegląd - też się zastanawiam nad podobnym zakupem.
deflection
Post napisał: deflection » 19 cze 2015, 17:22
tylko nie wiem czy za 20 kg żelastwa warto zapłacić 400 zł więcej.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 cze 2015, 10:11
Pisząc o wadze maszyny, mam na myśli jej stabilność.
Wspomniany przelicznik 400zł/20kg - nie wypada najgorzej :mrgreen:
deflection
Post napisał: deflection » 20 cze 2015, 20:54
Tak sobie pooglądałem filmiki na necie i zdjęcia,
wszystko to praktycznie ta sama konstrukcja, różnica w wadze wynika raczej z wielkości silnika i wielkości blatu.
W tych innych są aluminiowe obudowy silników, niestety w tym nie wiem jaki jest rodzaj silnika zastosowany.
chyba wezmę jednak:
adico79
Post napisał: adico79 » 21 cze 2015, 12:40
Zwróć uwagę na moc i długość brzeszczotu. Ja mam w warsztacie czeską Promę o parametrach jak ta Atika. Zwykle tnie orzecha lub sklejkę bukową grubości 60mm czasem 150mm i daje radę.
deflection
Post napisał: deflection » 21 cze 2015, 13:51
Jak jest z dostępem do pił, dla tej znalazłem tylko dedykowane piły producenta i to chyba w jednym czy dwóch sklepach.
Chyba, że piły się kupuje na metry, to zmienia postać rzeczy.
W innych modelach rolki prowadzące (łożyska) są skierowane prostopadle do piły, tutaj jakoś inaczej. Nie wiem czy to nie wpływa na precyzję cięcia, zużycie elementów?
Na dole piły nie ma rolek prowadzących tylko jakieś klocki.
Z zakupem chciałbym się zamknąć tak w 1500 zł.
Jakoś ta atika tak do końca do mnie nie przemawia i chyba w zestawie nie ma ukośnicy czy jak to się tam nazywa (to ze skalą kątową).
Zgwałcę telefonicznie jutro dystrybutora, zobaczymy co powie.
Post napisał: pukury » 21 cze 2015, 14:54
witam.
dobra piła ( taśma ) to co najmniej 50% sukcesu.
Możesz kupić na metry i zgrzeją na taki wymiar jak chcesz .
samodzielne zgrzewanie / lutowanie jest możliwe - ale jakość ?
nie za bardzo - sprawdzone wielokrotnie.
watro mieć kilka taśm - inną do paździerza - inną do drewna .
na paździerzu tępią się szybko i to bardzo.
pozdrawiam.
adico79
Post napisał: adico79 » 23 cze 2015, 23:50
Ja piły do swojej (długość 2240mm) kupuje w Juli, są ponad dwa razy droższe niż te kupowane na metry na allegro, ale wytrzymują znacznie dłużej i równiej i czyściej tną.
deflection
Post napisał: deflection » 25 cze 2015, 14:47
Zamówiłem tę ATIKE jednak, jutro powinna być u mnie, zobaczymy :)
Wróć do „Obróbka drewna”
