Tolerancja R0.5max
meadan
- Posty w temacie: 6
Tolerancja R0.5max
mam pytanie czy wynik pomiaru wynoszący R=0.56 mieści się w tolerancji R0.5max
Dzięki
Dzięki
Huski
- Posty w temacie: 7
Również uważam że się nie mieści i w tym wypadku klient ma racje. Jeśli ktoś zaprojektował że może być max 0.5 to 0.56 jest za dużo. I z tym nie ma co polemizować. To tak jakby ktoś chciał wałek fi 10 w tolerancji ujemnej bo ma taki otwór w który chce to włożyć a ty mu dajesz 10.06 i mówisz że jest ok.
A co do wymiarów i ich odczytywania. To że ktoś napisze na rysunku 10 nie oznacza że nie odczytujemy dych podczas mierzenia. Stosujemy tolerancje warsztatowe i mierzymy tak dokladnie jak możemy. Jesli klient użył innej tolerancji to do niej się stosujemy. W tym wypadku jeśli zmierzyłeś do drugiego miejsca po przecinku to nie zaokrąglasz jak za czasów studenckich aby pasowało tylko bierzesz pod uwagę cały wymiar. Przy R0.5 wynik 0.56 to duża rozbieżność.
Co innego gdyby było R100 i pomiar R100.06. Ale przy zadanej tolerancji max i tak klient miałby rację.
DUTY AND HONOUR
