Kody do testowania naszych maszynek
m.j.
Post napisał: m.j. » 16 cze 2015, 13:03
Nie wiem czy ten dział jest odpowiednim miejscem dla tego tematu - jeśli nie jest to proszę moderatora o wstawienie go wedle uznania :smile:
Mym zamysłem jest stworzenie tematu gdzie będzie można zamieszczać kody na nasze maszynki aby początkujący hobbysta mógł przetestować swą maszynkę na jakiś fajnych przykładach. Fajnie aby było napisane na jaki postprocesor jest dany kod. Preferowałbym krótkie kody na MACH3 w wwersji demo i LinuxCNC z powodu tego, że można je darmo pobrać i od razu sprawdzić w pracy.
Przykładowo:
- chętnie zapoznałbym się (nawet tylko liznął) obróbki trochoidalnej i fajnie aby ktoś w temacie zamieścił krótki kod na MACH3 DEMO aby choćby zasmakować tego cudu.
- obróbka otworu o zadanej średnicy itp itd
Przy okazji można by było się szybciej nauczyć pewnych strategii obróbki.
Jeśli pomysł jest dobry to proszę o szczodre sypnięcie jakimiś fajnymi krótkimi kodami.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
oprawcafotografii
Re: Kody do testowania naszych maszynek
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2015, 15:39
Nie sadzisz, ze kod powinien byc przygotowany z uwzglednieniem
mozliwosci konkretnej maszyny? Ze o frezie, materiale, wrzecionie
nie wspomne...
Jak chcesz przetestowac maszyne to wytnij prostopadloscian wysoki
na 30mm, do tego walec, o drugi prostopadloscian obrocony o 45st
z otworem w srodku.
Wystarczy :)
q
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 16 cze 2015, 17:36
oprawcafotografii pisze: Jak chcesz przetestowac maszyne to wytnij prostopadloscian wysoki
z otworem w srodku.
Wystarczy :)
q
sam niedługo będą robil pierwsze testy...
i nie do końca rozumiem te zdanie...
"do tego walec, o drugi prostopadloscian obrocony o 45st..."?
m.j.
Post napisał: m.j. » 17 cze 2015, 08:12
oprawcafotografii pisze:Nie sadzisz, ze kod powinien byc przygotowany z uwzglednieniem
nie wspomne...
z otworem w srodku.
Wystarczy :)
q
Nie o to do końca mi chodziło, choć testy na geometrię detalu obrobionego też jak najbardziej by się przydały. Oprócz takowych chciałbym zobaczyć jak na mej maszynce idzie np. obróbka trochoidalna na różnych parametrach, a tego to jak rozumiem bez dobrego CAMa to chyba z palca nie napiszę.
po to pisałem że mają to być krótkie kody aby mozna było sobie owe parametry dostosować zmieniając np. przejazdy i prędkości obróbki. Kod też mozna by było domyślnie zrobić na frez o ø=6mm aby każdy mógł popróbować. Piszący może przecież podać parametry dla wysłanego kodu i jeśli komuś nie pasują to ich nie użyje. Można przecież napisać: "kod powstał na frezarkę z profili aluminiowych z ruchomą bramą. Frezowanie aluminium z prędkością 800mm/min, przejazdy w G0 3m/min itp)"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2015, 09:16
Zainstaluj sobie Fusion360 - mozesz przez rok za darmo uzywac.
Tam masz rozne obrobki, wygeneruj sobi kod i baw sie :)
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2015, 09:44
m.j. pisze:po to pisałem że mają to być krótkie kody aby mozna było sobie owe parametry dostosować zmieniając np. przejazdy i prędkości obróbki. Kod też mozna by było domyślnie zrobić na frez o ø=6mm aby każdy mógł popróbować.
Tak czytam i nie do końca rozumiem sens takich programów. Przecież to podstawowa znajomość G-kodów i to tych pierwszych 3. G0, G1, G2 ewentualnie G3. Jeśli to ma być testowa zabawa to nic wiecej pisać nie musisz z G kodów a dodać do nich tylko parametr F-prędkość i pozycję na którą ma przejechać narzędzie.
Co więcej nie ma praktycznie mozliwości obsługi jakiejkolwiek maszyny bez tych podstaw chyba że dostanie się gotowy kod.
m.j.
Post napisał: m.j. » 17 cze 2015, 10:55
oprawcafotografii pisze:Zainstaluj sobie Fusion360 - mozesz przez rok za darmo uzywac.
q
Chodziło mi o właśnie krótkie programy przykładowo wybranie kieszeni różnymi metodami. Z palca da się napisać ale może jest jakaś fajniejsza metoda i warto by było się pobawić i zapoznać. Przejechać z punktu do punktu to każdy potrafi choć trochę interesujący się tematyką. Jednak niektóre fajniejsze funkcje dostępne są tylko w lepszym oprogramowaniu CAM i niedostępne dla zwykłych amatorów.
Jeśli to niewykonalne to już więcej nie drążę tematu. Faktycznie ściągnę sobie Fushion360 i się pobawię. Po prostu naiwnie myślałem, że znając różne możliwości obróbki czasem opłacałoby się podesłać komuś plik CAD aby wygenerował odpłatnie w dobrym CAMie docelowy kod przy zadanych parametrach.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2015, 11:02
Sam to sobie zrobisz w kilka minut :)
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2015, 11:24
m.j. pisze: Jednak niektóre fajniejsze funkcje dostępne są tylko w lepszym oprogramowaniu CAM i niedostępne dla zwykłych amatorów.
Jak pogrzebiesz w ostatnim temacie Gaspara o jego frezarce to tam własnie miałeś podany kod na Macha do obróbki trochoidalnej (chyba nawet to teżbyła pętla, choc moze żle pamiętam) :), na Linuxa masz pętlę wiec sporo mozesz na niej zwojować no i podstawa to zamieszczone na tym forum suby.
A wszelkie programy z Cada to nie za bardzo zdołasz edytować, bo to zazwyczaj spooooro linijeczek... :)
