Gwintowanie - problem
graba91
Post napisał: graba91 » 15 cze 2015, 16:26
Potrzebuję wykonać gwint w płytce (rysunek poniżej) M10x1.25. Materiał musi zostać ulepszony cieplnie do/powyżej wartości 40 HRC. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób nagwintować ten otwór aby po obróbce termicznej zachować tolerancję prostopadłości zawartą na rysunku? Spodziewam się, że dobrym rozwiązaniem byłoby nagwintowanie otworu dopiero po obróbce jednak boje się, że cena narzędzia będzie bardzo wysoka.
Z góry dziękuje za odpowiedź
plate.pdf
(19.54 KiB) Pobrany 201 razy
plate.pdf
(19.54 KiB) Pobrany 264 razy
Cok18
Re
Post napisał: Cok18 » 20 cze 2015, 12:01
Robiłem gwintownikiem w materiale 44+- 2 HRC. Używałem gwintownika. Warunki bardzo nie stabilne bo praca wykonana była na gwintownice pneumatycznej. Najważniejsze aby nie zatrzeć i nie zagrzać gwintownika.
irbal
Re: Gwintowanie - problem
Post napisał: irbal » 20 cze 2015, 17:01
graba91 pisze: Moje pytanie brzmi: w jaki sposób nagwintować ten otwór aby po obróbce termicznej zachować tolerancję prostopadłości zawartą na rysunku? Spodziewam się, że dobrym rozwiązaniem byłoby nagwintowanie otworu dopiero po obróbce jednak boje się, że cena narzędzia będzie bardzo wysoka.
Po obróbce cieplnej dalsza obróbka to szlifowanie powierzchni i gwintów
Żaden gwintownik nie zapewni takiej dokładności pozycji.
To b. duże koszty, ale jak ktoś ma kaprys tworzyć bazy na gwintach wewnętrznych
to niech płacze i płaci .
