80W Chinczyk problem z osią X
romanov
Post napisał: romanov » 14 cze 2015, 16:36
Witam serdecznie
Mam problem z laserem a dokładnie chodzi mi o to że jak włączę laser i chce ustawić karetkę na określonej pozycji to w osi Y wszystko jest ok czyli mogę przesuwać, za to w osi X w lewo nie rusza w ogóle.
Jak laser włączę to na początku karetka ustawia się "parkuje" w prawym górnym narożniku. Więc wnioskuję że silnik i sterownik jest ok bo nie parkował by do narożnika karetki. W prawo przesuwa się z tym że jak dam w prawo na panelu to najpierw wolno a potem normalnie się przesuwa, a w lewo nie reaguje wcale.
Macie jakiś pomysł ?
Pozdrawiam serdecznie
jarbia
Post napisał: jarbia » 14 cze 2015, 16:51
Może krańcówka osi X ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 cze 2015, 18:31
jarbia pisze:Może krańcówka osi X ?
Do by datum w tedy nie ruszyło.
dance1
Post napisał: dance1 » 14 cze 2015, 18:49
może panel uszkodzony? nie wiem jakie sterowanie ale w programie próbowałeś manewrować osiami?
romanov
Post napisał: romanov » 14 cze 2015, 19:19
Sprawa się wyjaśniła. W zasadzie banalna ale na początku zgłupiałem całkiem okazało się że lewy czujnik krańcowy zaciął się niby się cofał ale nie do końca. Czujnik już wymieniłem i wszystko ok działa.
Wszystkim serdecznie dziękuję za chęci i pomoc
Roman K.
www.rcmodel.com.pl
