sprzęgło cierne tarczowe
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
spochi05
Post napisał: spochi05 » 14 cze 2015, 16:18
pomoże ktoś ???
jak obliczyć siłę docisku i sprężyny???
Dane:
moc 2,4kw
prędkość 1600obr/min
Areo84
Post napisał: Areo84 » 14 cze 2015, 18:13
Mało danych kolego.
Żeby policzyć tę siłę wypadało by znać średnice tarczy. Do obliczeń bierze się średnią średnice tarcz. No trzeba i określić współczynnik tarcia między tarczami, który zależy od materiału ciernego i tego czy sprzęgło jest suche czy mokre (smarowane olejem)
Ogłólnie to tak byśmy to liczyli:
Znając moc i obroty liczymy moment obrotowy [Nm] jaki przenosi sprzęgło:
M=9550P/n
gdzie:
P- moc [kW]
prędkośc obrotowa [obr/min]
M=9550 • 2,4kW / 1600obr= 14,32 Nm
siła tarcia zależy od siły docisku tarcz sprzęgła i współczynnika tarcia T=F *µ
Więc siła docisku tarcz sprzęgła będzie liczona takowo:
Fd ≥ M / µ•0,5 D•z
Gdzie D- średnia średnica tarczy sprzęgła [m]
µ- wsp. tarcia
z-liczba powierzchni trących
spochi05
Post napisał: spochi05 » 14 cze 2015, 19:17
dzięki wielkie :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
