Mach - opoznienie przy ruszaniu po zalaczeniu palnika
uniwersał
- Posty w temacie: 7
Mam maly problem polegajacy na tym ze Mach po komendzie wlaczenia palnika M03 czeka ok 1s i dopiero po uplynieciu tej sekundy leci z wypalaniem. Przy blachach o grubosci od 3mm nie jest to problem jednak przy np 1-1,5mm robi sie za duza dziurka i luk sie traci. Tak jakby Mach czekal na rozkrecenie wrzeciona, ale wrzeciono mam niekatywne. Przegladalem opcje ale nic nie przychodzi mi do glowy co mogloby pomoc. W kodzie z sheetcama po M03 nie ma zadnej pauzy:
N0010 (Filename: kolo 230mm.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2015-06-10)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: kolo 230mm)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, 0, T1: Plazma, 1 mm szczelina)
N0100 (25A)
N0110 M06 T1 F3500.0 (Plazma, 1 mm szczelina)
N0120 G00 Z20.0000
N0130 X81.1522 Y4.5709
N0140 Z0.0000
N0150 M03
N0160 G01 Z1.5000 F3500.0
N0170 G03 X81.1522 Y4.5709 I33.8478 J110.4291
N0180 M05
N0190 G00 Z20.0000
N0200 M05 M30
Moje makro (od prokopcia) do pomiaru wysokosci palnika, moze ono ma jakis zwiazek z zaistnialym problemem:
code "G31 Z-20 F2000"
While IsMoving()
Wend
code "G92 Z-6"
code "G0 Z1.5"
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
Po zrezygnowaniu z pomiaru wysokosci palnik rusza chyba troche szybciej ale i tak jest opoznienie.
Dodam ze nie mam podlaczonego kabelka od ARC ok z THC, bo nie byl mi potrzeby do tej pory. Moze Mach czeka na potwierdzenie zajarzenia? Ale wtedy pewnie by nie ruszyl.
Prad palenia 25A.
Dziekuje za zainteresowanie tematem.
N0060 F1
N0070 S500
N0100 (25A)
N0120 G00 Z20.0000
N0140 Z0.0000
N0150 M03
N0180 M05
N0190 G00 Z20.0000
N0200 M05 M30
While IsMoving()
Wend
code "G92 Z-6"
code "G0 Z1.5"
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
Prad palenia 25A.
andmar2005
hi
zobacz to
zmniejsz rozdzielczość do plazmy wystarczy 0.1
M3 bez obrotów nie jest to potrzebne dla plazmy
jaki masz komputer - procek i ram
(Date: 2015-06-10)
G21 (Units: Metric)
G90
(Part: kolo 230mm)
(25A)
M06 T1 (Plazma, 1 mm szczelina)
G00 Z20.0000
X81.1522 Y4.5709
Z0.0000
M03
G01 Z1.5000 F3500.0
M05
G91
G00 Z20.0000
G90
M30
zobacz to
(Date: 2015-06-10)
G21 (Units: Metric)
G90
(Part: kolo 230mm)
(25A)
G00 Z20.0000
X81.1522 Y4.5709
Z0.0000
M03
G01 Z1.5000 F3500.0
M05
G91
G00 Z20.0000
G90
M30
uniwersał
Dzieki za odpowiedz, niestety poprawiony programik zachowuje sie tak samo.
Moze jestem jakis ciemny ale nie moge odnalezc gdzie w machu ustawia sie rozdzielczosc programowa.
Kernel na 45kHz czy 100kHz to samo, krok na sterownikach mam 1/16.
Procek core duo 2.80Ghz ram 2GB, chyba powinno wystarczac.
Prad wczesniej zle podalem, jest 45A, moze to za duzo dla 1mm i temu wypala za duza dziure?
prokopcio
- Posty w temacie: 9
pytałem o CSMIO ponieważ w niektórych wersjach firmware był błąd polegający na "niemożności" zaczęcia ruchu jeśli był sygnał z THC Up lub Down, teraz to poprawiono. Ale z LPT nie powinno być problemu. Spróbuj wyłączyć w programie wszystkie funkcje THC i sprawdzić czy opóźnienie nadal występuje. Do sterownia plazmą polecam Mach 3 R2.63
Makro detekcji materiału nie powinno w żaden sposób opóźniać tego startu ponieważ jest wykonywane przed odpaleniem plazmy.
uniwersał
Mam wrazenie ze palnik rusza szybciej po przeinstalowaniu macha na wersje 2.63. Prawdopodobnie problem zostal rozwiazany ale jeszcze to potwierdze gdy bede palil blache #1mm i nie zapomnie kliknac pomogl.
Wielkie dzieki za pomoc Prokopcio.
Zastawiam sie jeszcze nad jednym - zeby utrzymac palnik na wyskokosci ok 1,5mm musze miec ustawione napiecie na THC ok 97-99V, natomiast wedlug tabeli HT napiecie powinno byc rowne 128-130V. Jakosc ciecia wydaje sie byc bdb, co moze byc przyczyna takiej sytuacji?
prokopcio
niestety z HT mamy inny tok myślenia i nie potrafimy "się dogadać"
- po podłączeniu mojego THC na ich wyjściu znacznie spada napięcie więc twierdzą, że moje THC zbyt mocno obciąża ich wyjście... zapytani jak mocno mogę obciążać ich wyjście - ponieważ pobieram prądu mniej niż 500uA (0,5mA) otrzymałem "niekonkretną" odpowiedź że śmiało 1mA można pobierać ale po analizie ich schematu taki prąd wprowadziłby przekłamanie -50% !!!
ze względu na spore zakłócenia procesu cięcia plazmowego i analizach sygnału 0,5mA to minimalna wartość gdzie w miarę radzę sobie z filtrowaniem zakłóceń, przy sporo mniejszych prądach zakłócenia znacznie dają o sobie znać...
możesz to sobie przeskalować w THC żeby dobrze pokazywało.
uniwersał
Aha, nie przeszkadza mi to, grunt ze palenie wychodzi poprawnie i THC sie sprawdza;)
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
