Sprawdzenie wymiarowania
eklichu
Post napisał: eklichu » 08 cze 2015, 21:07
witam czy zarys jest dobrze zwymiarowany ?http://tufotki.pl/Y8vwg
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 cze 2015, 18:14
To nie jest rysunek techniczny, zacznijmy od tego.
A co do wymiarowania, to chyba te kąty są istotniejsze, od przejść po promieniu?
eklichu
Post napisał: eklichu » 09 cze 2015, 22:10
wiem wiem ale importując to potem mi tak zwymiaruje. czyli mówisz żeby katy lepiej zrobić ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 cze 2015, 17:54
Zupełnie nie rozumiem, o co ci chodzi.
Wymiarowanie jest częścią rysunku technicznego. To ma to być rysunek techniczny, czy nie? Piszesz "mi tak zwymiaruje" - co ci zwymiaruje? Przecież to ty masz zwymiarować rysunek, jeśli jest to ryzunek, nie licząc na to, że coś zrobi ci to samo automatycznie. Najpierw zdecyduj, co to ma być, czy zgodne z normami rysunku technicznego, do czego "toto" ma służyć, a później zdecyduj się, kto ma to zrobić - ty, czy samo ma się zrobić.
eklichu
Post napisał: eklichu » 13 cze 2015, 10:45
tzn chodziło mi o to ze jak wezme importowanie wymairów w solidowrks to tak je wczyta.
Sprawdzisz mi teraz czy bedzie ?
http://zapodaj.net/ae884f8a27774.jpg.html
balbini
Post napisał: balbini » 13 cze 2015, 11:18
eklichu pisze:Sprawdzisz mi teraz czy bedzie ?
Najlepiej sam sprawdzisz, jak ręcznie narysujesz ten rysunek w oparciu o wymiary które podajesz.
Jeśli Ci się to uda tzn że jest dobrze :razz:
Czy ten element ma jakąś grubość?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 cze 2015, 11:21
Ten wymiar 16 na górze jest nie bardzo czytelny (niejednoznaczne z wymiarami 30 i 35). Podając wymiary 46, 96 i kąt 35° przewymiarowałeś rysunek. To samo po drugiej stronie. 54, 40, i poziomy wymiar też możesz obliczyć, a z kątem 55° jest przewymiarowane.
eklichu
Post napisał: eklichu » 13 cze 2015, 11:58
Aha czyli jak usunę te wartości kątowe będzie ok? Ten wymiar 16 który jest na dole jest niejednoznaczny?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 cze 2015, 13:22
co to jest to 16? Kontur wymiarowanego przedmiotu i linie wymiarowe powinny się różnić grubością. Zaczyna się od tego: https://docs.google.com/file/d/0B3PkZw7 ... rp=1&hl=pl# strona 12 Linie. Resztę tej książki też warto przejrzeć. Nie wiem które wymiary usuniesz (które są mniej ważne), ale nie można w wymiarowaniu tego samego elementu wymiarować i kątem i obydwoma współrzędnymi końców, to się nazywa przewymiarowanie rysunku.
Wróć do „Rysunek techniczny”
