Siła nacisku prasy zębatkowej
zibi201
Post napisał: zibi201 » 07 cze 2015, 21:58
Jakiś czas temu kupiłem dwie prasy PZ300 http://specmaster.pl/pl/prasa-reczna-ze ... -rais.html
W opisie producenta jest, że ma ona siłę nacisku 300daN, czyli odpowiednik 300kg jak dobrze liczę.
Porównywalna prasa Bisona http://www.darmet.com.pl/pl/bison-bial/ ... -9210.html ma w opisie 2000daN.
Czy to jest błąd w opisie czy np. inny parametr?
Pytam trochę z ciekawości i dlatego, że chcę sprzedać jedną z moich pras i chciałbym precyzyjnie określić jej parametry.
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2015, 22:46
zibi201 pisze:ma ona siłę nacisku 300daN, czyli odpowiednik 300kg jak dobrze liczę.
300daN = 305,91KG to mała praska więc może tyle mieć (porównaj nawet wymiary i masę 18,8kg PZ300, a 39,4kg Bison)
zibi201
Post napisał: zibi201 » 08 cze 2015, 10:06
Wydawało mi się dziwne, bo prasy zębatkowe mają zazwyczaj nacisk przynajmniej 1T.
Np. taka PROMA waży 15kg i ma niby nacisk 1T http://allegro.pl/prasa-reczna-ap-1-1t- ... 02092.html
Ale może rzeczywiście jest jak piszesz...
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2015, 10:23
No chyba, że coś pomylili, ale nawet w nazwie jest 300.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 08 cze 2015, 11:02
Prasa PZ600 waży 28kg i ma podany nacisk 600daN.
Więc chyba się pomylili, albo reszta zawyża nacisk.
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2015, 14:23
zibi201 pisze:Prasa PZ600 waży 28kg i ma podany nacisk 600daN.
czyli 6000N = 611,83kG nie pomylili się. Jest po prostu ...mała.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 08 cze 2015, 16:21
To dziwne, bo prasy z allegro o podobnych wymiarach i wadze mają ok 3 razy większy nacisk. Ale widać czymś się różnią. Albo na allegro piszą bajki :)
Dzięki za pomoc.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 cze 2015, 19:49
Na chlopski rozum - przelozenie w tych praskach to jakies 30cm x 1.5cm ( szacuje )
czyli 20x. Jak sie zaprzesz to moze ci sie uda wywrzec 50kg sily na koniec dzwigni
czyli moze 1000kg ale watpie... ciekawe co wczesniej peknie....
300kg brzmi bardzo sensownie.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 cze 2015, 00:34
Wzór na dźwignię, zależy jaki osiłek do niej dosiada. Ja se zrobiłem praskę kolanową, waży ze 40 kg, wajcha długa na 80 cm i przy mojej masie XXL wyliczam, że daje to ze 4T. Gdyby nie lekkie odchyły stempla byłaby super.
Wróć do „WARSZTAT”
