wygniatak M10 parametry fanuc
pura26
Post napisał: pura26 » 07 cze 2015, 09:17
Witam jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli zapytam o coś nie profesjonalnie chciałbym uzyskać pomoc w dobraniu parametrów do wygniatak M10 na fanuca wykonuje tuleje z pręta długość gwintu w tej tulejce wynosi 35mm gwintowniki łamią się co jakieś 100 sztuk dlatego chcę przejść na wygniataki jeśli możecie powiedzcie jakie mam dobrać parametry do tego pracuje na nowej tokarce. Dzięki za pomoc
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2015, 10:52
Jakich gwintowników używasz?
Myślisz , że wygniataki Ci się nie połamią?
pura26
Post napisał: pura26 » 07 cze 2015, 11:31
Gwintownikow Fonar maszynowy raczej nie powinno ukrywać wygniataka ze względu na brak wiórów
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 cze 2015, 11:57
Jak gwintowałem takim gwintownikiem to stosowałem parametry takie same jak do zwykłego gwintownika, z tą różnica że wiertło jest dobierane odpowiednio większe wg. tabeli jaki materiał jaki gwint.
Też zdarzają się urwania ale nie po 100 ale po 1000 gwintów.
kuras
Post napisał: kuras » 07 cze 2015, 12:41
Na m10 przy oprawce kompensacyjnej dawałem 400-500obrtów na wygniatak i problemów nie było (jako smarowanie używałem Treborka)
Re: wygniatak M10 parametry fanuc
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2015, 20:49
pura26 pisze:... długość gwintu w tej tulejce wynosi 35mm gwintowniki łamią się co jakieś 100 sztuk ...
Użyj gwintownika ≤3xd to ich nie będziesz tak szybko łamać.
pura26
Post napisał: pura26 » 07 cze 2015, 22:14
Mogę używać gwintownikami z tym ze jest jeszcze problem wiórów które idą do przodu i gdzieś muszą się zmieścić wiec musze głębiej wiercic i dłużej schodzi z wykonaniem detalu dlatego pomysł z tym wygniatakiem wiec napisze ktoś jakie dobrać te obroty i psów?
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2015, 22:52
pura26 pisze:Mogę używać gwintownikami z tym ze jest jeszcze problem wiórów które idą do przodu i gdzieś muszą się zmieścić wiec musze głębiej wiercic i dłużej schodzi z wykonaniem detalu dlatego pomysł z tym wygniatakiem wiec napisze ktoś jakie dobrać te obroty i psów?
To użyj gwintowników do otworów nieprzelotowych.
:roll:
P.s.
Parametry do wygniataków znajdziesz w pierwszym lepszym katalogu.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2015, 22:54 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 07 cze 2015, 22:53
Jak jest otwór nie przelotowy to masz zły gwintownik . Wiór powinien iść do tyłu .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
pura26
Post napisał: pura26 » 08 cze 2015, 17:09
wiec zaproponujcie jakiś odpowiedni gwintownik
Wróć do „Obróbka metali”
