Sonda TT
tom210
Sonda TT
Post napisał: tom210 » 30 paź 2007, 12:53
W centrum z sterowaniem Heidenhain iTNC 530 mam problemy z sondą pomiarową narzędzia TT 130 Problemem jest komunikat "palec sondy wychylony" pojawia sie od razu jak tylko wykonuje pomiar. Grzybek sondy nie jest naciskany przez narzędzie i znajduje sie w pozycji wyjściowej. Proszę o pomoc :?: :?: :?: :?: :?:
V-tek
Post napisał: V-tek » 30 paź 2007, 15:04
A była ostatnio kalibrowana sonda :?:
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 30 paź 2007, 18:12
a jak "poruszasz" sonda to chodzi bez zaciec? Moze uszczelka sie rozszczelnila, albo wior sie dostal, a moze byla jakas kolizja? Warto tez sprawdzic przewod podlaczeniowy.
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 10 mar 2009, 08:54
podłączam się pod wątek
rozkręciłem sondę, wysuszyłem, wtyczki i gniazda też, co prawda nie rozbieralem mechanizmu stykowego.
brak jakichkolwiek wyczuwalnych zacięć.
co robić, proszę o pomoc
pozdro4all
rollaz
Post napisał: rollaz » 10 mar 2009, 15:58
Maszyna ma gwarancje?
Fachman
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 11 mar 2009, 08:40
nie nie ma sonda do aps pojechała, rozkręciłem, wysuszylem ale nadal nie działa
podejrzewam elektronikę
pozdro4all
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 11 mar 2009, 21:31
ja taki komunikat miałem po kolizji z sonda (choć niewielką kolizją) oraz gdy temp otoczenia była niska przez dłuższy czas po rozgrzaniu hali wszystko wróciło do normy :grin:
know-how... i wszystko jasne
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 14 mar 2009, 11:10
a u mnie taki komunikat pokazywal sie przez zabrudzenie sondy. po przeczyszczeniu wszystko wrocilo do normy oczywiscie trzeba bylo ponownie ja kalibrowac. chociaz jak juz przed mowca napisal po kolizji rowniez moze wyskoczyc cos podobnego
Lysyy1
Post napisał: Lysyy1 » 04 cze 2009, 23:54
"palec sondy wychylony" mi tez przy pracy sondy wyskakuje taki komunikat, wciskam CE a wcześniej w MDI M27-ochrona antykolizyjna i wowczas dokonuje pomiarow. Serwisanci byli ale nic nie wskurali.
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 06 sie 2009, 20:12
skończyło się na zakupie nowej sondy, wilgoć zabiła starą sondę
pozdro4all
Wróć do „Heidenhain”
