Mgielka Olejowa wentylacja help
- Posty w temacie: 5
witam wszystkich forumowiczów
posiadam ploter do wycinki aluminium chłodzony mgiełką olejowa.
w zwiazku z tym iz podczas obróbki jest spore zapylenie mgiełką jak i fruwającymi wiórami
poszukują rozwiązania wentylacji pomieszczenia, lub odciągu wiórów
jest to niewiele większe pomieszczenie niż powierzchnia plotera o stole 2,5x1m h3,5m
chciałbym aby wentylacja lub odciąg wiórów odprowadzała opary mgiełki, filtrowała to w obiegu wewnętrznym, oczywiście tez nie chciałbym wydać na to majątku
gdyż wykonują na nim prace dla własnych celów które mi sie zwroca za n-lat:)
problem leży również w tym iz w pomieszczeniu jest czujka przeciwpożarowa, która bardzo nie lubi mgielki
bardzo prosze o podpowiedz jak sobie poradzić z takiej sytuacji
przy okazji podpytam jeszcze o wygłoszenie, chciałbym zabudować ploter
mógłbym jedna sciane zamknąć i ściany dodatkowo wygluszyc,
slyszalem o opakowaniach po jajkach plytach gipsowych
wygluszyc musze gdyz sąsiedztwo sie skarży
- Posty w temacie: 6
Są na rynku urządzenia do filtrowania wszelkich oparów mgły olejowo-wodnej z obróbki skrawaniem np. z tokarek cnc. Zakłada się to na maszynę, olej i woda skrapla się spowrotem do obrabiarki a oczyszczone powietrze zostaje na zakładzie. jest to niestety metoda nie tania... koło 5000zł za urządzenie.
Najtaniej jest zwykły wyciąg powietrza i wszystko wyrzucać na zewnątrz, no ale straty są znów w oleju który wyciagnie a w zimie Ci ochłodzi pomieszczenie.
Robiłem zapytanie kiedyś do:
http://www.czystepowietrze.pl/
oraz
http://www.filtrowentylacja.pl/technolo ... ejowej.php
mam maile od nich ale najlepiej sam napisz i zapytaj co i jak.
Ja się z tego wycofałem bo ceny mnie przytłoczyły i brak pewności że to naprawdę działa. Mam nadzieje że Tobie się uda coś zdziałać w tym temacie
oraz
Chciałbym poznać Twoją koncepcje na przystosowanie filtrów cyklonowych do maszyn CNC.
Z tego co widzę w googlu to filtry cyklonowe stosuję się do off-roudu do filtrowania powietrza w którym jest dużo kurzu.
Do filtrowania mgły olejowo-wodnej raczej tego nie przewidzieli. Ciekawi mnie czy to w ogóle może się sprawdzić. Robiłeś lub widziałeś coś takiego ??
To prawa słabo szukałem
Zapodaj jakieś linki. Może kiedyś i sam z tego skorzystam.
Czyli rozumiem ewentualna woda z pary oraz oleje miałby się skraplać na ściankach filtra i zostawać w nim a na zewnątrz obudowy wydostawałoby się "czyste powietrze" ??
Przydałoby się coś co można mocować na hali produkcyjnej i zimową porą nie wyrzucać ciepłego powietrza na pole.
Dokładnie tak. Powietrze w tym filtrze jest wprawione w ruch wirowy a siła odśrodkowa załatwia resztę. Innym zagadnieniem jest prędkość przepływu bo zbyt szybki przepływ będzie porywał zanieczyszczenia ze scianek, a zbyt wolny przepływ będzie miał małą skuteczność. Filtry te nie są lubiane przez producentów bo to nie wymaga zadnych wkładów a na wkładch filtracyjnych można nieźle zarobić.
Tak przyziemnie, popatrz na tanie odkurzacze bezworkowe, tam jest właśnie przykład cyklona.
