pomoc w programie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
PrzemoVW
pomoc w programie
Post napisał: PrzemoVW » 02 cze 2015, 09:37
Witam , napisałem program w g-code na przecinanie i fazowanie od razu detalu aczkolwiek , w czasie ciecia mam stałe obroty , czy ktoś może mi poprawić aby zachować stała prędkość skrawania ?? czyli jak prawidłowo powinno być zachowane ciecie detalu i parametrów , mam płytkę skośna do minimalizacji czopika .
Płytka: ISCAR 1122390024-3096362 IC808 (TAG L3C-6D)
LINK DO PŁYTKI
Vc- 80-180m/min
Fz- 0,08-0-18
Program
G99
G54
T0303
G50S2000
G96S120M4
G0Z-56 M8;
G0X21,1
G1X16F0,05
G1X18Z-56,5F0,05
G1X10F0,08
U0.2
G1X5
U0,2
G50S1500
G96S100
G1X0F0,01
G0X100
M5
M9
G28U0
G28W0
M30
Beefcake
Post napisał: Beefcake » 02 cze 2015, 13:15
G96 to jest stała predkość skrawania. Jak Ci obroty nie rosną to zwiększ ograniczenie bo przy fi 18 i S120 chyba tam miałes obroty wynoszą <1900. A fazki to ja tam nie widze
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2015, 17:21
Jak dla mnie S2000 to sporo za dużo , a drugi posuw F0,01 za mało.
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 02 cze 2015, 22:12
Faktycznie fazki nie ma . Przeoczylem ...
panowie jakie parametry proponujecie jakie max obr. I optymalny posow . ???
G99
G54
M71T0303
G50S1200 (???)
G96S300M4 (???)
G0Z-35.50M8
G0X20
G1X15.9F0.08
G0X20
Z-34.70
G1X19.15
G1X15.9Z-35.50
G1X10
U0.2
G1X5
U0.2
G1X0F0.05
G0X100
G28U0
G28W0
M5
Beefcake
Post napisał: Beefcake » 03 cze 2015, 10:44
Zależy jaki masz material. Ale możesz wywalic wiersz z G50 i zamiast G96 wpisz poprostu G97 S600 F.04. Te odjazdy w materiale też nie są potrzebne. Parametry zależne od materiału.....
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2015, 12:08
PrzemoVW pisze:Faktycznie fazki nie ma . Przeoczylem ...
panowie jakie parametry proponujecie jakie max obr. I optymalny posow . ??? ...
G50 S960
G96 S80
F0.05
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 03 cze 2015, 19:17
materiały 1.7709 i 1.4325 .
protestuje ...
G50 S960
G96 S80
F0.05
zobaczę jak to będzie wychodzić .
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2015, 15:26
PrzemoVW pisze:materiały 1.7709 i 1.4325 .
protestuje ...
G50 S960
G96 S80
F0.05
hee ... to se protestuj. :razz:
przy tych stalach ..... , kto wie czy jeszcze w dół nie trzeba.
p.s.
Co ..... , dym Ci idzie z płytek przy Twoich parametrach?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
