Pomiar narzędzia tool sensorem a wartość promienia płytki?
Dyskusje na temat systemu Faunc
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 29 maja 2015, 15:43
Witam mam następujące pytanie podczas pracy na tokarce z oprogramowaniem fanuc dokonuję pomiaru narzędzia na tool sensorze który to odczytuje mi odpowiednią wartość Z i X położenia narzędzia. Przed pomiarem podaję jeszcze promień płytki oraz nr naroża skrawającego. I tutaj mam pytanie płytki są wykonane w rożnej tolerancji i czy podczas takiego pomiaru na tool sensorze maszyna potrafi określić dokładną wartość promienia płytki na podstawie zmierzonych parametrów Z i X ?? Jak to dokładnie jest??
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2015, 18:27
cncmaniak pisze:.... I tutaj mam pytanie płytki są wykonane w rożnej tolerancji i czy podczas takiego pomiaru na tool sensorze maszyna potrafi określić dokładną wartość promienia płytki na podstawie zmierzonych parametrów Z i X ?? Jak to dokładnie jest??
O jakich Ty tolerancjach promienia płytki piszesz?
Z reguły płytki mają promień 0,4 ; 0,8 ; 1,2 ..... , i maszyna będzie liczyć taki promień jaki wpiszesz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 maja 2015, 21:14
Wiesz.. takie Twoje pytanie bardzo kusi, żeby napisać coś głupiego..
Ale odpowiem poważnie..
Nie nie ma takiej możliwości.
A co do promienia.. to płytki mają teoretycznie promień np. R0.4 a w praktyce jest to w zależności od matrycy.. producenta R0.45 albo R0,35.. jak ktoś coś robi dokładnego to może mieć problem..
Ale musisz wiedzieć, że można kupić płytki w większej dokładności wykonania (droższe) i wtedy ten promień też będzie bliżej prawdy.
Do pomiaru promienia musiał byś mieć jakiś przyrząd optyczny do ustawiania narzędzi (ja mam np. zollera) albo mierzyć jakoś inaczej.. ale nie w maszynie.
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 18 cze 2015, 22:17
Nie, nie potrafi
Wróć do „Fanuc”
