Reduktor co2/Argon czy uszkodzony, lub wina butli co2?
_Misiek_
Post napisał: _Misiek_ » 29 maja 2015, 14:15
Mam problem z reduktorami co2. Tzn reduktor zachowuje się tak jak poniżej na filmie co jak rozumiem
oznacza uszkodzenie zaworu ciśnienia wylotowego? Ciśnienie stale rośnie w przerwach w pracy
aż do momentu otwarcia zaworku bezpieczeństwa. Ponadto zamarza.
Rzecz w tym że reduktor jest nowy, drugi raz użyty.
Wymieniony ponieważ poprzedni, mniejszy mini, również miał podobne objawy jak powyżej, co zbiegło się w czasie z wymianą butli na nową. Na poprzedniej butli poprzedni reduktor działał prawidłowo, zepsuł się dopiero po wymianie butli.
Youtube reduktor
W związku z tym czy reklamować reduktor, bo pewnie już zepsuty i wymieniać butlę na inną? ;/
Czy może to być wina butli, np. z powodu zbyt agresywnego wypływu gazu z butli po odkreceniu zaworu?
Jakieś uszkodzenie zaworu butli czy coś?
Butle oczywiście zawsze odkręcam delikatnie.
Film butla gaz youtube
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 maja 2015, 15:35
butla daje tylko ciśnienie. Nie przekraczasz 250bar , wiec nie ma prawa nic się uszkodzić z powodu butli.
ale...
może być w środku zanieczyszczona i może ten brud gdzieś coś przycinać w reduktorze choc teoria mówi że nie powinien.
Masz butlę zawsze odkręconą do końca :?:
Zamarzający reduktor , to dowód na spory odbiór gazu. Nie zamarza jak nie ma odbioru.
_Misiek_
Post napisał: _Misiek_ » 29 maja 2015, 18:28
Sorry za pytanie, ale ma być odkręcona do końca? :oops:
Zawsze starałem się odkręcać tyle żeby puścić gaz i nie więcej. Przeczytałem Twoją odpowiedź i sprawdziłem oba reduktory na odkręconej do końca butli i oba, jak na kilkukrotne testy puszczania i czekania czy będzie ciśnienie rosło, działają jak trzeba i ciśnienie nie rosło. Czy odkręcanie butli pełne ma aż takie znaczenie :?:
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 maja 2015, 20:16
Tak, ma znaczenie. Reduktor napełniając się ciśnieniem przy przykręconym zaworze i braku odbioru zaczyna przymarazać a manometry na wskutek przymarzania szaleją Masz na reduktor podać pełne ciśnienie a nie dawkować. Reduktor odpowiada za ciśnienie końcowe a nie zawór na butli.
_Misiek_
Post napisał: _Misiek_ » 01 cze 2015, 17:27
Ok, dzięki za fatygę i odpowiedź, pozdrawiam.
lankoff
Post napisał: lankoff » 04 paź 2015, 15:03
CO2 przy rozprezaniu zamarza
to tak zwany suchy lod okolo -70C
potrzega zalozyc podgrzewacz pomiedzy butla a reduktorem a nie kombinowac
podobno w miesznkach Ar/CO2 problem nie wystepuje ale jak jest grzalka to ja stosuje.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 28 mar 2016, 12:55
Wedlug mnie chinskie reduktory tak maja ze na wyjsciu po chwili nie uzywania rosnie cisnienie , sprawdzone na dwuch sztukach i dwuch butlach, zamarzania nie stwierdzilem no chyba ze spawanie ciagle tyle ze migomat 160a to zabawka.
Krako
Post napisał: Krako » 12 kwie 2016, 14:00
co może być powodem ciągłego otwierania się zaworu bezpieczeństwa na reduktorze?
