wymiarowanie rysunku
olszyn83
Post napisał: olszyn83 » 25 maja 2015, 18:38
witam mam na rysunku tulejki kilkanaście faz i żeby nie zaciemniać rysunku nie chcę każdej wymiarowac (dodam że wszyskie są takie same wymiarowo) moje pytanie czy można napisać nad tabelką rysunkową coś w stylu ''wszyskie fazy 1x45 stopni'' ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2015, 18:49
oczywiście że się tak robi.
ASOR
Post napisał: ASOR » 26 maja 2015, 12:54
Moim zdaniem najlepiej napisać "niezwymiarowane fazy wykonać 1x45°". Wtedy jeżeli masz jakąś fazę o innym wymiarze, to wymiarujesz ją na rysunku a uwaga dotyczy reszty. Przy prostych detalach bez specjalnych wymagań można wręcz tych faz nie rysować i napisać np. "Ostre krawędzie sfazować 0,5x45°".
balbini
Post napisał: balbini » 26 maja 2015, 14:45
ASOR pisze:Moim zdaniem najlepiej napisać "niezwymiarowane fazy wykonać 1x45°". ..."Ostre krawędzie sfazować 0,5x45°".
...i wysłać dokumentację do Chin, do wykonania... zrozumieją? i wykonają!... a potem biadolenie... co za jakość! :shock:
Tak samo będzie jak Chinczycy przyślą dokumentację opisaną po chińsku :razz:
olszyn83
Post napisał: olszyn83 » 30 maja 2015, 12:50
dzięki ASOR
Wróć do „Rysunek techniczny”
