Pytatnia techniczne.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 maja 2015, 12:44
Jak pozbyć się kołków ustalających?
Z drugiej strony nie ma otworu żeby je wybić. Inna sprawa że niektórych w ogóle nie ma możliwości wyciągnięcia są całkowicie schowane w elemencie i nie ma też otworu do wybijania.
Co to za nakrętka w kole pasowym?
Jest gwint więc to nakrętka, dodatkowo ma jakiś trzpień wpity w ten otwór lub śrubę imbusową. Niestety nie pasują do niej standardowe klucze 3 i 4 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2015, 13:21
DominikPierog pisze:Jak pozbyć się kołków ustalających?
Nawiercić, nagwintować i wyciągnąć za pomocą:
- na kołek zakładasz rurkę, czy tulejkę, takiej długości by wystawała jeszcze raz tyle nad kołek,
- na rurkę kładziesz podkładkę/blaszkę z otworem o średnicy śruby wkręconej w kolek,
- na śrubę musi być nakręcona nakrętka, pokręcając którą wyciągniemy kołek kiedy ta zaprze się o podkładkę/blaszkę
(zasada podobnie jak tu pokręcałbyś nakrętką tej śruby wkręconej w kołek)
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 maja 2015, 15:57
Te bolce w sumie będą tylko przy malowaniu przeszkadzać.
Ale jak zdjąć koło pasowe. Zastanawiam się czy czasem gdzieś w nim jeszcze klina na dokładkę nie ma, żeby nakrętka się nie wykręciła.
A i jeszcze jak nazywa się ta śruba i klucz do jej odkręcenia?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2015, 16:13
kołki to młotek bezwładnościowy i kleszcze morse'a
do koła klucz specjalny na 2 zęby (możesz ko zrobić s rurki za pomocą kątówki) coś jak to
niestety nie wiem czym jest dodatkowa blokada ale raczej powinna to być śruba"robaczek" imbus lub torx (mogą być calowe)
ak47
Post napisał: ak47 » 20 maja 2015, 20:04
ja kiedyś kołka wyjąłem zakładając na niego luźno nakrętkę a potem ją normalnie do kołka przyspawałem (ale nie tak na amen) potem sobie założyłem klucza na nakrętkę i go obruszałem po czym wyszedł przy użyciu kombinerek.
Wróć do „WARSZTAT”
