Mam plan zbudowania agregatu hydraulicznego, do napędzania kilku siłowników. I tak po obliczeniach przemyśleniach i innych wybrałem silnik elektryczny 5,5kw o takim oznaczeniu ms2-132-s4 oraz pompę hydrauliczną Pompa hydrauliczna T-25 od Tura. No i żeby to połączyć wybrałem przekładnie pasową no i tu się zrobił problem gdzie znajdę koła pasowe które byłbym wstanie włożyć na wał silnika i pompy.
Jest jeszcze drugi problem a mianowicie maksymalna średnica koła pasowego do tej pompy według producenta to 50mm i chcąc zrobić przełożenie 1:1 raczej kiepsko widzę odpowiednie koło pasowe do silnika
